Framkalla fjärrstyrd knapptryckning
erikrosenqvist
Hej Jag är på jakt efter en lösning för att framkalla en fjärrstyrd knapptryckning på en dosa till ett höj och sänkbart skrivbord som jag ska bygga om till TV-hiss. Finss det några färdiga lösningar på mitt problem eller är det någon som har en idé hur man ska göra detta. (tänk på att jag har noll koll på den här typen av elektronik)
Re: Framkalla fjärrstyrd knapptryckning
detta kanske
http://www.rentron.com/QRELAY.htm
kör över ir, men antar att du har en tv-fjärr.
edit: läste lite fel, det var det gamla bordet som hade ir...det nya har bara rf...
edit2: fast från deras sida så skulle man kunna rätt så lätt utan programmera kunna knåpa ihop en ir till två relä:er på ett veroboard.
edit3: typ som denna, http://www.rentron.com/project03.htm
välkommen till forumet
kolla på ebay, finns mycket för ganska små summor
erikrosenqvist
Micke_s skrev:detta kanske
Okej. Jag tror nog också att de bästa vore att knåpa ihop en ir till relä:erna. Men där sluta tyvärr mitt kunande.
Körde en snabb ebay sökning och hittade detta
http://cgi.ebay.com/Learn-Botton-Infrar ... 20adec44bf
erikrosenqvist
Se där. men hur gör jag för att koppla in den, och hur gör jag för att synka den med en fjärkontroll?
Tja, det sitter en liten knapp, antar att man använder den på något sätt.
Det följer med en manual på engelska(förhoppnisvis inte översatt med google translate).
erikrosenqvist
Tack för hjälpen Micke, nu är bara frågan om jag ska våga mig på de här. får lite kalla kårar när jag ser kretskort och grejer, vill ju inte sabba de jag har
Ta det bara försiktigt så ska det nog gå, dokumentera när du tar isär styrdosan osv.
Fota och lägg upp här kan ge lite tips också.
erikrosenqvist
Ok, ger de ett försök, återkommer om en vecka eller två
erikrosenqvist
erikrosenqvist
back on track
Ok gott folk nu behöver Erik hjälp. Hur ska jag gå till väga för att koppla ihop styrdosan med ir-mojängen. Någon som vet? Här kommer bilder på styrdosan med dess två små knappar och ir-mojängen.
Jag hade gjort såhär:
1.) Klipp bort kortet med 3,5mm pluggen och tvinna ihop dom gula kablarna (dvs ta bort den spärrfunktionen, kan vara jobbig på remote och det blir ju alltid glapp i dom där...
2.) löd in dig med en sladd på en pinnarna på ena strömbrytarens övre rad och en sladd till en av pinnarna på den undre raden, koppla dessa två sladdar till en av reläutgångarna på kortet
3.) Upprepa förra steget för andra strömbrytaren.
Sen borde det vara mer eller mindre klart?
erikrosenqvist
Tack ska du ha. Vad är lämpligt att ha som strömförsörjning till ir-kortet (12 v ac/dc) ska man bara köpa en 12v universal transform från kjell för 79:- eller vad ska man ha?
