Mini-webserver
Jepsson
Mini-webserver
Inlägg av Jepsson »
Hej på er.
Jag är med i ett projekt där vi förmodligen kommer att använda en micro controller som sitter på något kort med USB-anslutning.
Problemet ligger i att vi vill kunna skicka signaler till vår micro controller via något webbgränssnitt, alltså behövs en server som är tänkt att kopplas in i USBn, men vi vill inte ha en vanlig dator som står på hela tiden pga strömförbrukning. Vi vill alltså ha någon enkel server som kan anslutas mot Internet, köra t.ex. en Php-server eller liknande och har väldigt låg strömförbrukning.
Tänkte höra vad ni på forumet har för erfarenheter av sådant här.
TomasL
Re: Mini-webserver
Inlägg av TomasL »
En enkel webserver går att fixa på nästan vad som helst, typ, dock skall du ha någon användning av den, så krävs lite mer.
PHP skall du glömma på en microkontroller i princip, funkar hjälpligt på 400MHz armar som kör olika former av linux, dock tröttsamt slött.
Vill du ah en riktig response, med en riktig webbserver och PHP mm, så gäller i princip enbar PC.
Dock finns det ju energisnåla sådana.
Själv har jag två Linux-Media-servrar byggda runt ATOM 330-processorn.
Energiförbrukningen är runt 20W/st, typ.
Jepsson
Re: Mini-webserver
Inlägg av Jepsson »
Okej, tack för snabbt svar.
Dock är det endast en person i taget som kommer vara inne på webbsidan, men den svara rätt fort.
Iofs behöver vi inte en Php-server heller, men vi måste kunna skicka olika kommandon ifrån webbsidan till micro controllern. Hur brukar man sköta en sådan sak?
TomasL
Re: Mini-webserver
Inlägg av TomasL »
med HTML:POST
Johanb
Re: Mini-webserver
Inlägg av Johanb »
Är det inte möjligt att använda en linksys med usb-port och en custom firmware? Kommunikationen borde man kunna lösa med cgi-er som pratar med emulerad serieport över USB.
TomasL
Re: Mini-webserver
Inlägg av TomasL »
Vist man kan använda vad som helst, frågan är vad som skall komma ut i andra ändan.
AndLi
Re: Mini-webserver
Inlägg av AndLi »
Jag kan ju bara tjata om de moduler jag har använt, Artilas M501
Linux, ethernet,web osv redan färdigt, och sannolikt kan du implementera den kod du vill ha i en extern µC däri med..
