Nå fläkten i bärbar dator
Sitter med en bärbar dator som blir väldigt varm där till att man hör att fläkten inte mår så bra. Låter mer än vad den gjort tidigare. Min tanke var då att först och främst kolla så fläkten inte höll på att damma igen nästa tanke att eventuellt byta fläkten. Värmen på datorn kan jag ta då den faktiskt funkar men är allergisk mot att det låter om fläkten vill trotts allt kunna ha med mig datorn på bussen eller liknande utan att folk ska tro att jag har med mig en gammal xbox.
Nu till problemet. Hittade hur man skulle göra för att komma in till fläkten man kunde ju tro att det skulle vara lite lättare men nejdå, allt måste plockas bort för att nå den. För att nå en av skruvarna som måste bort måste "trådlösa" kortet bort. Det kortet sitter fast med en skruv som då jag öppnade den så gott som dragits rund. Försökte få grepp men lyckades inte. Nån tipsade att man kanske kunde få grepp med en avbitartång vilket inte heller lyckades tyvärr. Skruven sitter väldigt tight till så går ju inte direkt att såga upp ett spår så lätt vill inte heller sabba något.
Finns det någon som har någon bra idé hur jag ska komma åt fläkten? eller rättare sagt hur jag ska få bort skruv j*****?
//Joel
//Joel
Re: Nå fläkten i bärbar dator
diamantpasta innan man drar den helt rund
om den är så mjuk kan man borra in två hål och sätta i borr i och annvända en spårmejsel att lossa den
- SeniorLemuren
Dremel md hårdmetallslipstift alt. dom små skärtrissorna har räddat mig många gånger. Det gäller att maskera allt omkring noga så man inte får metallflisor i elektroniken.
Tack för tipsen, tror en kompis hade en dremmel jag kan testa.
Tror inte jag har några så pass små borr att jag kan borra upp något spår...
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Har du testat att blåsa ur datorn med kompressorn?
Har fungerat i 9 fall av 10 för mig när de haft samma symptom som du beskriver.. Ta't lugnt med luften bara så du inte varvar sönder fläkten.
Tanken har slagit mig. Ska kanske testa det först. Får åka hem till Pappa och låna hans högtrycksluft... Funkar det vore det vääldigt skönt.
Det brukar bli ett dammoln, så håll till utomhus. Men sen har datorerna fungerat super.. Blås ut "åt båda hållen" så att du får bort all skit som är däri.
- MadModder
- Co Admin
Om du med något långt och spetsigt kommer åt fläktbladen från utsidan, blockera fläkten så går det att blåsa bäst du vill utan att köra sönder något.
Min tanke också att blocka fläkten. Men var ute hos pappa och blåste försiktigt ut datorn, verkar helt klart ha blivit bättre i alla fall.
Mycket riktigt hubben, det kom ett fint damm-moln. Var nästan skönt att se. Nu ska jag avvakta och se om jag måste försöka öppna upp datorn.
Tack alla för hjälpen!!
//Joel
//Joel
- SeniorLemuren
Haha, kul video. Jag har gjort det själv, dock utan musik.
HP Pavilion 9500 stendöd. Skruva, skruva, skruva, 107 skruvar. Värma fast grafik-kretsen. Passade på att göra rent fläkten samtidigt. Försökte blåsa ren den men dammet ville inte lossna ordentligt så jag fick ta till pensel och elektronikspray för att få den och kylflänsarna rena. Funkar numera perfekt.
Ta den skruvmejsel som passar bäst och limma fast den med en droppe CA-lim. Låt härda i ett par timmar. Funkat bra för mig.
När du gör ren fläkten så titta efter en klisterlappa som sitter i navet, ofta på undersidan. Tar man bort klisterlappen hittar man en gummiplopp och bakom den kullagret.
Oljan som (inte längre) finns i kullagret är avgörande för fläkten och där med datorns livslängd.
Så ge kullagret ett par droppar ny olja och sätt tillbaka plopp och klisterlapp.
Bonus poäng om du kan göra detta utan att få olja på klisterlappen eller på kanterna av hålet. Klisterlappen fäster inte på olja.
..ett par droppar ny olja..
Nja inte riktigt så mycket, en knapp 1/6 droppe på sin höjd. Bara en droppe kommer att dränka in det totalt och är bra mer än vad som behövs ett par droppar fyller inte bara kullagerdelen med olja utan även resten av hela fläkten och att få på klisterlappen igen efter det är bara att bara glömma.
Det allra bästa är att lossa hela fläkten från statorn och då kunna olja in vart lager för sig.
