Komponentrör
Re: Komponentrör
Till vilken kapsling behöver du? Jag kan få fram till en hel del kapslingar.
Vad ska du använda dom till?
/DeVille
/DeVille
Re: Komponentrör
Har fått lite komponenter i "lösvikt" och behöver "röra" dem.
HC49-SMD och SMC
I nuläget behöver jag 3xHC49 och 1xSMC.
HC49-SMD och SMC
Re: Komponentrör
SMC
70-229-57
till exempel.
Jo jag vet, både SMC och HC49 är normalt tapade, men jag har tyvärr lyckas få dem i lösvikt.
70-229-57
till exempel.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Komponentrör
Jag tror inte du får till HC49 i rör, och jag känner
ju din maskin ganska väl
Du skulle däremot kunna köra tray principen med en bit HC49 band
SMCn är nog större chans att lyckas med, men har du inte exakt rätt rör
så vrider de små j*** larna sig gärna i röret och stoppar upp.
Swech
Swech
Re: Komponentrör
Nu är det ju inte så många kristaller, typ.
Men en hel jäkla hög med dioder, dock.
Man kanske kan modda en vibrator med en AL-skena och lägga dem manuellt i skenan, typ.
Samma med kristallerna, de går ju faktiskt att köra på längden, och då bör de ju inte välta osv.
BTW, nu funkar maskinen, vad det verkar perfekt.
Visionssystemet är nu 100% operativt.
Körde ett 10-tal försökmonteringar i går med en 100-pinnars TQFP med 0,4mm-pitch, maskinen stoppade dem 100% rätt i samtliga fall (använde Visionssystemet för att inspektera monteringen).
Enda krånglet jag har är att jag inte i nuläget har några referensmärken/centrum markeringar för komponenterna på de kort jag har.
Får bli i nästa batch.
Måste också fräsa om en del av vibratorerna för att få plats med en del komponenter.
SKall även konstruera några nya bandmatare också.
Behöver några fler 16mm bl.a. och några som tar högre komponenter.
