Jag har fått tag på en gitarrförstärkare som lider av någon åkomma. Tänkte dock försökta mig på att fixa den.
Innan jag börjar riva så tänkte jag höra om ni har några tankar kring detta. Finns två säkringar, den sekundära sticker så snart man slår på strömmen till förstärkaren. Finns det några självklara grejjer att kika på när den beter sig så?
Yamaha B212 solid state 100W från mitten till sent 70-tal.
Tack på förhand...
Peter
Gitarrförstärkare, tacksam för hjälp
Fischerman
Re: Gitarrförstärkare, tacksam för hjälp
Kan vara elektrolytkondensatorer som är kortis, så här gamla grejor kan ha stått kallt i förråd och det mår dom inte bra av, speciellt kondensatorer
tar stryk.
Kjelle
tar stryk.
Kjelle
Ellyter kan väl inte kortsluta? Polerna är ju praktiskt taget isolerade från varandra..
Eller är det något som jag missat?
EDIT: Skit i vad jag sa…
Fischerman
Tack för hjälpen. Det som jag spontant kände, när jag öppnade och kikade på den igår, var att en stor elektrolytkondensator som sitter närmast den säkring som sticker var intressant. 100V 2200uf är den på och det går ju att få tag på relativt billigt. Hur går man tillväga när man kollar den, lär ju va lite kräm i den? Sitter en till brevid men den går andra vägar, kanske bäst att kolla den också.
Peter
Peter
