12volt till 6volt
Jutte
12volt till 6volt
Inlägg av Jutte »
Är inte alls bevandrad inom el/elektronik och har ett litet problem.
Renoverar gammal VW bubbla och passar samtidigt på att byta till nyare motor och 12 volt.
Lampor är ju lätt att byta ut från 6 volt till 12 volt men hur gör man lämpligast med vindrutetorkarmotorn?
Finns ingen på 12 volt som passar så därför måste jag sänka från 12 till 6 volt till denna motor.
Hur gör man?
mri
Re: 12volt till 6volt
Inlägg av mri »
Det beror lite på hur mycker ström motorn drar. Vad kan sådan motor tänkas dra?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tar två vanliga 555 den första gör ca 1kHz (astabilt kopplad) den andra ställer pulskvoten (monostabilt kopplad) hackar upp till ca 50% pulskvot, styr en >30A 60V P-kanals highside MOSFET (gate pull-up) via en NPN transistor, problemet löst (du lär ju knappast störa ut någon motorstyrningselektronik eller ABS-bromsar mm i den bilen så filtrering kan du nog skita i).
jesse
Inlägg av jesse »
limpan: försöker du bygga en gnistinduktor?? hehe :wink:
Nej, men det är ju en elmotor (=induktiv) så den skulle nog må bra av en frihjulsdiod åtminstonde. Men visst, några avkopplingskondensatorer på matningen kanske räcker?
limpan4all
Alla MOSFET´ar har en antiparalellkopplad diod så det behövs inte någon extern frihjulsdiod egentligen, men en schotty kan ju aldrig skada, om inte annat så flyttar det bort lite förlusteffekt...
jesse
Inlägg av jesse »
Nu tänker du fel. Strömmen genom mosfeten ändrar inte riktning och kan alltså inte gå genom dioden. Strömmen fortsätter ju åt samma håll, så den bygger upp en spik som lätt når över MOSFETENS "breakdown"-spänning, och oftast tål den inte det.
limpan4all
Japp, du har rätt feltänkt av mig :doh: :doh: :doh:
