Mäta Zenerdiod
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Mäta Zenerdiod
Inlägg av SA7ACA »
Schulem alla :)
Har en rotorkontrollbox som dummar sej lite, och har kommit fram till att det förmodligen är en Zenerdiod som är kass.
Finns det något sätt att mäta en Zener och kontrollera om det är nåt vajsing på den innan man beställer en ny?
calmar
Re: Mäta Zenerdiod
Inlägg av calmar »
Testa att lägga på spänning > zenerspänningen i backriktningen (strömbegränsad till någon mA, alternativt med ett lämpligt motstånd i serie med spänningskällan) och mät spänningen över dioden. Om dioden fungerar borde spänningen vara samma som zenerspänningen för dioden.
jesse
Re: Mäta Zenerdiod
Inlägg av jesse »
Först kan man göra en enklare vanlig diodtest med en multimeter: kolla att den har ett spänningsfall och leder i framriktningen och att den spärrar i backriktningen. Då är den troligtvis hel. Om den leder i båda riktningar med diodtesten så är den kass. Om den inte verkar leda åt något håll kan det vara så att framspänningen på zenerdioden är för hög för multimetern (men det brukar inte vara så) - men då får man göra det testet som calmar föreslår.
Jag försökte Googla, men fann ingen betydelse för ordet, men Google translate hjälpte mig:
Översättning från rumänska till svenska
sculem = Verktyg
Eller betyder det nåt annat?
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Re: Mäta Zenerdiod
Inlägg av SA7ACA »
Hej alla och tack för svaren.
Schulem betyder hej, på "Torsåska" hehe... Sorry.
Nä, den leder åt båda hållen (vid vanligt diodtest med multimeter), så då är den kass mao.
Ok, var inte säker på vad jag skulle förvänta mej, har aldrig mätt en Zener.
Tackar så mycket för info och hjälp :)
