Gjuta in relä i silikon?
E85
Re: Gjuta in relä i silikon?
Inlägg av E85 »
Silikon härdar inte om du lägger för tjockt lager...
Men har läst att man kan blanda det med majsstärkelse för att få det att härda. Inte provat själv dock.
http://boingboing.net/2010/10/13/how-to ... ap-ca.html
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det här kanske kan vara något.
http://www.jula.se/kabeldosa-med-gjutharts-137446
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... När man hettar upp luften, kan den hålla MER vatten i gasform, i vikt räknat. Det är ju inte så bra att hetta upp reläet och sen försegla dosan. Risken finns ju då att det blir mer kondens när dosan väl blir kall. Luften inne i reläet kan man ju inte fylla upp.
En möjlighet skulle väl vara att surra fast en silica gel-påse med en gummisnodd runt reläet, och sen gjuta in det hela... :D
Seroster
Inlägg av Seroster »
Kanske bara drar åt sig vattnet silikonet?
Eller. Jag har ingen aning om det är silikonbaserat.
Relä invirad i dessikatorpåse (fråga på stadium. Du kan få en näve för en tia), singelkardel-ledare, lägg i en låda och slaska på med Epoxy.
Fungerar nog inte under vatten, men det är ganska vattentätt ^^
Worst case scenario kan du inte aktivera reläet. Sladdarna kan ju inte röra sig och kortsluta i epoxy/silikonmassan, det kan ju ärga av efter 10 år, men då kan du göra ett nytt?
..elelr så använder man bara ett tätt relä och slipper krångla ?
