Dina mini-projekt!
jesse
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av jesse »
Rifakungen: kul koppling. Det blir poäng för fiffighet. :razz: (jag har faktiskt också använt analoga multiplexers för att välja motstånd med, men då har det gällt spännings- eller strömbegränsning i några få steg.)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ser ut som en trevlig liten sak! :P
Ronny
Inlägg av Ronny »
Högtalarbygge.
Låda = uFonken
Element = Fostex FE87E
Högtalarna anslutna till denna:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Som mina, ju!!!!
Berätta lite hur du upplever dem!
Det jag tycker är spännande är att de låter så mustigt trots att elementet bara är 3".
Mina:
Electricguy
Min senaste lilla hack! :) moddade en laptop musplatta till en vanlig PS/2 mus. Fick även högerklick att funka efter videon.
gOry
Inlägg av gOry »
Förvånad att du var tvungen att ta ut signalen på kretskortet, de flesta styrplattor jag sett har varit just usb eller ps/2 kopplade "internt"
Electricguy
mjo, men den här var lite mupp. den hade ca 10 pinnar ut ist för dom 4 det brukar vara.
Blev även en bild på skapelsen! :mrgreen: texas fulaste installation! Men det funkar.
DarkSilver
Inlägg av DarkSilver »
En redig getto fix ser jag :D
Frågan är nu hur du smidigt kommer åt Delete, Insert o de knapparna :humm: Nästa miniprojekt?
Electricguy
Jag använder adrig (verkligen aldrig) dom knapparna ändå. så det gör inget! :D
E85
Inlägg av E85 »
Hmm, hur klarar du dig..? Jag använder dom jämt. Mest Delete och Home.
Electricguy
home scrollar jag bara upp :P och delete högerklickar jag och klickar på ta bort! :)
Ronny
Inlägg av Ronny »
soundbrigade: Man kan säga att det är på grund av dina högtalare jag valde att bygga just uFonken.
Jag lyssnade på dina högtalare på HiFi DIY-träffen (Chalmers år 2009). Är det just de exemplaren i din bild?
Kommer ihåg att dina små högtalare var placerade ovanpå rätt så stora golvhögtalare.
Jag var mycket förvånad när jag senare gick fram och tittade på högtalarna och kunde konstatera att de stora
golvhögtalarna inte ens var inkopplade... :) Så små högtalare och det fina ljudet...såna ska jag ha tänkte jag då.
Det tog ett tag men nu i samband med en möbelsnickeri/träslöjdskurs passade jag på att tillverka ett par uFonken.
Har kört med högtalarna ett par dagar nu och kan bara hålla med...det ÄR ett mustigt ljud från dessa högtalare.
Detta är de bästa högtalare jag hittills har ägt.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Snyggt jobbat Ronny.. :tumupp:
Kanske vore något att grundlägga ett bygge av studio-monitorer på? :humm:
Länge funderat på att bygga några själv.
Har ett par sådana här "skithögtalare" och lyssnar i idag. :roll:
/ Tompa
HUGGBÄVERN
Jag ska sno ihop nya lådor. Började snickra ihop ett par stativ till de små.
De större högtalarna går ju givetvis längre ner men jag är lite halvt besviken. Måste spela in dem först.
Ses vi i Göteborg nu till våren? Du kan ju ta med dina hONKEN. :)
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jag byggde denna hörlursklyka till PC'n 2009.
Haka av lurarna så kommer ljudet i dem, häng tillbaka så går ljudet till högtalarna.
Mycket trevligare än att trycka i och dra ur kontakten.
Själva klykan är gjord av en cykeleker.
