Jag brukar applicera lodpasta med stencil, så som på denna filmen, ungefär.
Men när jag är klar har jag alltid något eller ett par gram pasta kvar på "spaden".
Har inte kommit på något bra sätt, går det kanske att ta nån liten burk, typ "tigerbalsam" och joxa ner det i, och återanvända, eller är det kört?
Vad göra med överbliven lodpasta?
- Mizzarrogh
Re: Vad göra med överbliven lodpasta?
Man tycker ju det borde gå om man bara får det lufttätt.
Efter ca 12 timmar är det väl kört... I plastpåse kanske det funkar ett par dygn i bästa fall.
Nån liten burk med typ nån manuell vakumpump så man får ut det mesta av luften kanske
Blir det inte så då att lösningsmedlet i pastan evaporerar ännu snabbare än om det var i luft? Jag misstänker att största problemet är uttorkning, inte oxidation, men jag kan ha fel.
limpan4all
Pastan absorberar fukt och lösningmedel avges.
Så släng skiten i en burk som sen lämnas till återvinningen.
