Cadda PÅ en befintlig pdf/jpg
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej
Söker efter ett cad program där man kan scanna en befintlig ritning till PDF eller jpg och sedan rita uppe på den och även "sudda" ut saker och rita in nya.
Det behöver inte ha OCR funktion för ritningen utan bara det går att sudda ut och sedan rita in ändringar.
Anledningen är att vi ofta får dokumentation i pdf'er men sedan svensk-anpassar vi utrustningen och det skulle vara trevligt om man slapp hand rita/klipp/klistra.
Det är framför allt el scheman det gäller.
/Anders
Nerre
Re: Cadda PÅ en befintlig pdf/jpg
Inlägg av Nerre »
En JPEG eller annan bitmapbild kan du väl redigera i Photoshop, Gimp eller liknande?
PDF kan vara svårt att redigera, men jag tror att Inkscape kan importera PDF som native vektorer (om PDF:en nu inte är en bitmap såklart).
Att lägga det som bakgrundslager i nåt ritprogram och rita ovanpå är väl enklaste lösningen. Sudda får man då göra genom att rita nåt vitt ovanpå. Går kanske att sudda fram transparens mha masker.
Joe
Inlägg av Joe »
I Autocad kan man änvända bilder som "bakgrund" (Går säkerligen i andra också.)
Däremot just sudda funktionen är det lite sämre med.
Anahka1975
Jo det där med ritprogram har jag kört i nödfall, men då tappar man ju själva caddningen på det nya man gör (och blir inte så snyggt).
Borde ju finnas nått, har hört fler som efterlyst detta.
Bl.a. en elektriker som får gamla kopior av planritningar och enkelt skulle vilja "lägga på" sina el installationer utan att behöva rita om ritningen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Alltså typ som en lagerfunktion, som går att tex "merge down, flatten image osv?
Är osäker på om det finns i SW, eller om det bara går att lägga in bakgrund i de nya versionerna?
zeus
Inlägg av zeus »
Det går att göra i solid works.
Anahka1975
Solid Works har jag aldrig jobbat så detta kanske är en dum fråga, men finns det "el" pluggin till SW?
Det är i första hand scheman det gäller.
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.solidworks.com/
Ska kolla om jag hittar när jag ätit.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kolla AutoCAD för detta istället.
2D program. Finns "el plugin". :)
Bilden går att ha som bakgrund också.
http://www.cadtutor.net/forum/showthrea ... -workspace
Solidworks är väl mer till för 3D saker? :)
