Var får man tag på 4 pol 3,5 mm Hane - Hona?
Jag letar med ljus och lykta (googlar) efter en förlängningskabel för typ 3.5mm stereoproppar eller vad de kan tänkas heta. Fast med fyra poler i stället för stereoproppens tre.
Då är det väl inte stereoproppar längre men... ändå.
Någon som vet om det finns någon färdig kabel enligt trådens ämne?
Den behöver inte vara lång, halvannan meter räcker.
- JimmyAndersson
Re: Var får man tag på 4 pol 3,5 mm Hane - Hona?
Vet inte om det finns färdig kabel, men det bör göra det.
Elfa har iallafall själva kontakterna.
4-poliga teleproppar:
42-708-15
42-708-23
42-708-31
4-poliga telejack:
42-708-56
42-708-64
42-708-49
(Det kan eventuellt finnas fler telejack. Hittade dessa tre när jag sökte på "telepropp".....)
Elfas sajt är inte den smidigaste att navigera i...
Man skulle kunna tro att de fanns under: Elektromekaniska komponenter -> Kontaktdon -> Cirkulära kontaktdon, men icke.
En sökning på "teleplugg" gav mig 6st. "telepropp" gav en stor lista. Varför kallar de inte alla för samma sak?
Dessutom hittade jag telejack trots att jag sökte på "telepropp"...
42-708-15
42-708-23
42-708-31
4-poliga telejack:
42-708-56
42-708-64
42-708-49
Tack!
Nä, jag testade att söka på Elfa men eftersom jag inte kände till den vetenskapliga beteckningen "telepropp"/"telejack" så gick jag bet.
Det där blir väl en sista nödlösning, men det vore trevligt om det fanns en färdig kabel.
Kolla efter förlängning till handsfree.
Vissa har 4-poliga kontakter.
Börjar närma sig:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35002
Börjar närma sig:
- Electricguy
Nokia N95 och liknande Nokia serier använder 4 poliga 3,5mm proppar till handfree. kolla om du kan hitta något sådant kanske.
Hmm... ja, kanske om man kan slakta ett headset för att få hanen och sladden och sedan använda ett av telejacken som JimmyAndersson tipsade om. Då slipper jag en lödning och slipper fundera på vilken sladd jag ska använda - å andra sidan är risken att de är för korta.
Kanske smartare ändå att köpa allt hos Elfa.
Jag trodde i min enfald att det var enkelt att hitta en sådan här kabel, och att det bara var jag som letade dåligt.
Hur lång behöver du?
Jag vet i alla fall att elfa har (eller har haft) sladställ med 4-polig 3,5mm. I så fall behöver du bara löda på en kontakt.
- Electricguy
En kabel till en gammal ps/2 mus är väl 4 polig? frågan är ju bara om den räcker i längd. annars borde väl vilken USB kabel som helst funka!
samtliga 4 poliga.
42-708-31
42-708-56
Bara löda på honan, ska väl en medlem på EF klara....
42-708-56
Ah, ja närmare än 42-708-31 kommer man väl inte. (konstigt nog!)
1,8 meter räcker bra.
Visst kan man löda, men det är ju alltid lite enklare om det är färdigt.
Nu skulle jag ju bara ha en kabel, hade jag behövt 100 så hade det varit lite surare.
Jag tycker fortfarande att det är lite underligt att det inte fanns något färdigt...
Är det inte vanliga typ AV-kablar till kameror som har en sån fyrpolig i ena änden.
I andra änden finns tre RCA-proppar, en vit en röd och en gul.
Kolla på Kjell.com och sök nr 37283, kostar 99:-
Jo fast den med RCA-proppar kommer ju inte ett dugg närmare lösningen än vad 42-708-31 gör...
Men tack för tipset!
Ledsen, jag missade att det var en förlängningskabel du sökte, inte bara en 4-polig hane med en färdig bit sladd.
Nej, jag har aldrig sett en sådan med 4-polig hane i ena änden och 4-polig hona i andra änden.
Lite onödigt krafts men sitter nog 4poliga 3,5mm kontakter i bägge ändar:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33718
Nog tveksamt, svarsknapp och sannolikt mic sitter väl i den där burken... Förmodligen bara 3-poligt ut till vanliga stereolurar...
