Identifiera komponenter
Stuvning
Inlägg av Stuvning »
Skulle behöva lite hjälp med att identifiera ett par komponenter som ska bytas.
473K 1HuS
N + 9 8*9
Någon som vet vad det är för komponenter?
calmar
Re: Identifiera komponenter
Inlägg av calmar »
Den första ser ut som en plastfilmskondensator på 47 nF. 473 = 47 000 pF, K = 10% tolerans. Den andra ser ut som en tantalelektrolytkondensator
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Den undre blå kan vara på 6,8uF 6V, (vänd den upp och ner!)
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att tantalen (den blå) måste vändas på rätt håll (polaritetsberoende)!
Stuvning
Tack för alla svar!
Hur är det nu med spänningen? Om jag minns rätt kan spänningen vara högre än original medan det är viktigt att kapacitansen är samma som på kondensatorn man byter?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Precis.
/ Tompa
Stuvning
Skulle behöva hjälp med en komponent till, en transistor NEC 2SD882. Finns det någon annan man kan ersätta med, verkar inte gå att få tag på 2SD882 i Sverige iaf?
Datablad: http://www.datasheet.in/download.php?id=627067
calmar
Inlägg av calmar »
2SD882 ska gå att ersätta med NTE184 (som finns på ELFA, 71-209-83) enligt http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemi ... f/$$Search.
Stuvning
Har tittat på NTE184, men är det säkert att använda den? Den har ju inte samma värden. Till exempel Collector till emitter på 2SD882 är 30v medans den är 80v på NTE184. Är inte så hemma på sånt här som kanske märks :)
calmar
Inlägg av calmar »
Att NTE184 tål högre spänning än 2SD882 torde inte vara nåt problem, snarare är det väl en fördel. Däremot verkar de andra parametrarna variera en del mellan de båda modellerna, men å andra sidan är de inte uppmätta under samma förhållanden i databladen heller. T ex anges hFE till 60-400 ggr hos 2SD882, mätt vid 1A, medans NTE184 "bara" har hFE mellan 20-80, dock uppmätt vid 1.5A.
Enligt korsreferenstabellen ska det dock fungera att ersätta med NTE184. Testa?
Pucco
Inlägg av Pucco »
BD437G från ON semi är en bättre match än NTE184. Dessutom billigare. Elfa 71-019-34
