Udda komponenter
TomasL
Udda komponenter
Inlägg av TomasL »
Ibland springer man på lite udda komponenter
Den första konstiga saken är en SIDAC (SYDAC)
Egentligen inga kostigheter, en DIAC med betydligt högre triggspänning säg 100V eller så.
Vanligaste användningsområdet, som jag förstått det är HS-Oscillator.
I dag sprang jag på detta
"RAYISTOR".
Nån som kan gissa utan att fuska med Google eller likande?
Electricguy
Re: Udda komponenter
Inlägg av Electricguy »
Låter som något åt thyristorhållet. men RAY, kanske kan vara nån styrmojäng till CRT apparater eller liknande?
Raythenon varistor eller tyristor
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fabrikatet är rätt, men komponenten fel.
Det är en föregångare till våra optokopplare, en analog sådan.
En glödlampa och ett fotomotstånd i en kapsel, bla. vad jag gissar en TO5, HC49 mm
Länk till databladet
http://www.transparentsound.com/transis ... sistor.pdf
Nästan rätt, Raytheon och Raysistor
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Då är bara frågan, vad menar de med long life?
Swech
Inlägg av Swech »
Det är ju komponenter från ett annat årtusende :D
Swech
Electricguy
Å fasen, vilken lattjo liten pryl! :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Micke_s skrev:Då är bara frågan, vad menar de med long life?
Tja, eftersom folk på diverse listor har börjat fråga om dem, så gissar jag 50 år eller så.
Nä så gamla kan de inte vara.
Sitter bl.a. i HP8660/86633B, en Signalgenerator mainframe upp till 2,6GHz med AM/FM Modulator
