Modifiera frekvensområdet för en FM-radio? (eller bygga)
blueint
Inlägg av blueint »
Är det rimligt enkelt att ändra frekvensområdet för en "köpbar" FM-radio (87,5-108 MHz) till 161-169 MHz ..?
Utgår från att superheterodynmottagare används. Isåfall om RF-steget klarar frekvensområdet som önskas så behöver man endast höja frekvensen på lokaloscillatorn till ca 165 MHz. Antar att FM-radio för 87,5-108 MHz har en nominell lokaloscillatorfrekvens på 97,75 MHz.
Radiomottagare som använder IC kretsar så att lokaloscillatorn är oåtkomlig kan vara knepiga. Men konstruktioner där det är uppdelat någorlunda borde vara rimligt att modifiera.
Kanske denna krets kan användas?
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... /SA605.pdf
http://amber.feld.cvut.cz/user/pokorny/ ... _SA605.pdf
ds77
Re: Modifiera frekvensområdet för en FM-radio? (eller bygga)
Inlägg av ds77 »
Det sitter förmodligen ett filter på ingången också, förutom det och förutsatt att ev. förstärkare och mixer klarar frekvensen så borde det fungera.
Det kan kanske vara smidigare att byta ut det mesta och bara ta IF delen med demodulator.
Vad är det du ska lyssna på? Är det inte bredbandig FM så är det kanske inte bästa lösningen.
blueint
Inlägg av blueint »
FSK 1200 baud
Hittade en trevlig krets TDA7000 som dock slutat tillverkas. Kretsexempel.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Sök på "FM-reciever chip" så kommer det upp en hel radda med radiochip. Alla kan inte vara obsolete. Förmodligen får du göra IF-filterna själv till den bandbredd som önskas.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Enligt artikeln (i länken nedan) det verkar som det räcker att dra isär några spolar i enkla radioapparater?
http://www.make-digital.com/make/vol09? ... &fs=1#pg29
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tv apparater brukar klara nedåt 160 MHz.
Det går också bygga med tv tuners:
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Kjelle
Ronny
Inlägg av Ronny »
blueint: Om du tänker använda radion tillsammans med dator och avkodningsprogramvara så
rekommenderar jag att du satsar på att köpa en ny eller begagnad radioscanner av enklare typ istället.
För många år sedan höll jag på med mottagning av AIS-data ("fartygspositioner") och använde då
en Uniden Bearcat UBC278CLT med modifieringar för att plocka ut signalen i en punkt i mottagaren
där den ej hunnit bli alltför bandbreddsbegränsad av filter. Skickade sedan in denna signal i datorns ljudkort
via Line In-ingången. Det var 9600 bps i det fallet.
Fördelen med en sådan radioscanner är att du kan använda den till mycket annat roligt då den har ett
brett mottagningsområde.
Vad är det mer specifikt du är ute efter?
I det frekvensområdet (161-169 MHz) finns/har funnits flera olika system bl.a. AIS, Personsökarsystem (Minicall).
En bild på UBC278CLT
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
blueint skrev:FSK 1200 baud
TDA7000 är najs krets att labba radiomottagare med. Finns väl en moderniserad efterträdare, 7000-serien den med har jag för mig.
Men vad ska du göra/lyssna på tappa av? En polisradio/scanner för nämnda frekvensområde kostar ju inte många kronor.
Henry
Inlägg av Henry »
Polisen ligger väl inte inom 161-169 utan 79MHz, finns även i runt 400MHz området i storstäder för handhållna enheter tror jag det var så vanliga polisscannrar fungerar således inte för det området för då är det frekvenser polisen använder som inte jag hört något om.
TDA7000 var trevlig men den klarar bara av max 110MHz om jag inte minns fel men har för mig jag sett moderna ersättare för just denna för en del år sedan men som sagt det finns säkert andra typer än denna där ute.
Ronny
Inlägg av Ronny »
Pejlaren: Najs och najs...möjligen som mottagare för FM-radio inom 87.5-108 MHz och lägre frekvensband
men inte för högre frekvenser.
För smalbandsapplikationer finns applikationsnoten AN193 - TDA7000 for narrowband FM reception
Som sagt för lägre frekvenser och i enklare system så kan den väl ha sin plats men inte annars.
blueint: NXP/Philips-kretsarna SA605/615/606/616 är lämpliga men har många år på nacken.
Finns mycket beskrivningar över FM-mottagare med dessa kretsar på nätet men det blir ju en hel del
jobb om man ska ta fram en egen sådan lösning. Perfekt projekt om man vill lära sig lite om RF-teknik
men kanske för omfattande om just radiodelen är det sekundära och mottagandet av FSK 1200 baud det primära...
Bör finnas en hel del som säljer sina radioscanners nu när polisen övergått till nya systemet.
Folk som kanske mest har lyssnat på polisens frekvenser men som ändå har en bredbandsmottagare
(liknande den jag länkade till tidigare) och nu har tröttnat lite på sin "hobby".
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Bara att dra isär resonansspolen höjer frekvensområdet radikalt. jag gjorde det på en liten radio för att kunna ta emot flygtrafiken med den! :)
Pejlaren
Ronny skrev:Pejlaren: Najs och najs...möjligen som mottagare för FM-radio inom 87.5-108 MHz och lägre frekvensband
Tänkte inte på det! Den har nog för usel känslighet i alla fall. Men den är lätt att labba med.
blueint
Inlägg av blueint »
TDA7000 är begränsad till 1,5 - 110 MHz så den är kommer inte att fungera.
Kanske ska säga att ett visst mått av mobilitet är bra också ;)
Kikade på personsökare (minicall) och dom kostar 1500 kr som minst att köpa. Så tänkte att en modifierad FM-radio + FSK demodulering skulle fixa det.
grym
Inlägg av grym »
behöver du många?
blueint
Inlägg av blueint »
Enstaka.
Hur man får ett nummer hos minicall är också ett visst mörker.
