överströmsskydd!?
Electricguy
överströmsskydd!?
Inlägg av Electricguy »
Tjo! Som vissa säkert har sett redan så har jag byggt ett klass A steg. Detta har jag tänkt bygga ett överströmsskydd till så det inte dör. Vanlig arbetsström ligger ganska snävt runt 4A. Men jag vill ha någon krets som känner av strömmen och dödar matningen om strömmen når 4,5A. Vilket är alldeles för mycket. Det finns en Ampere mätare med öppen shunt på, man kanske kan utnyttja den på något vis och mäta spänningsfallet eller så över den?
Vad tror ni? några ideer?
SeniorLemuren
Re: överströmsskydd!?
Inlägg av SeniorLemuren »
Hej jag har inte läst om ditt bygge, när du skriver att vanlig "arbetsström" är 4 Amp, vad är källan till den strömmen? Pratar du om 230 volt 4 amp AC in, eller om omvandlad intern DC matning på 4 Amp?
Electricguy
Nätdelen är trafo->likriktare->20000µF kondensator. ger ca 30V och 6A ut.
Electricguy
Kan denna kretsen funka tro?
