Frekvens på induktiv givare till varvtalsindikering.
PTC
Inlägg av PTC »
Sitter här med en induktiv givare med kopplingsfrekvens 2000Hz
http://www.ifm.com/ifms/web/dsfs!IE5222.html
Hur många brytningar och slutningar klarar den per minut?
Tänker jag rätt om jag antar att 1Hz =2st indikeringar och således 2000Hz =4000 indikeringar.
Det skulle alltså bli 4000x60= 240000 på en minut. :humm:
Funderar på att använda den till varvtalsindikering.
Eller är jag ute och åker skoter på vattnet?
//Per
Re: Frekvens på induktiv givare till varvtalsindikering.
Go kväll,
Bara att gasa utav fan så kommer du över pölen :lol:
Jag kan inte se varför inte den där skulle fungera, sen blir det att få till en /2 och in med rätt nivå till Mach3
grym
Inlägg av grym »
nästan rätt hälften och sedan bör man halvera igen för att man ska kunna få lite säkerhet i avkänningsavstånd och temp o.s.v
PTC
Inlägg av PTC »
Gokväll
Då tänkte jag rätt, det var ju skönt, men hur ska man sedan få in signalen till Mach3.
Studerade manualen lite men blev inte riktigt klok på det.
Grym: behöver man halvera igen? Om varvtalet inte överstiger 24000 rpm så har jag väl marginal?
PTC
Inlägg av PTC »
Om man då tänker på att det blir 2 indikationer/varv behöver man ju dela upp det mer innan man skickar in signalen i Mach 3.....Eller?
grym
Inlägg av grym »
2000hz x 60 sekunder gar 120,000 varv per minut med en flagga på axlen som är halva omkretsen
men då kan man hamna i gråxonen så 60,000 rpm är vettigt
har man mindre flagga så minskar annvändbart varvtalsområde
2 pulser/varv måste divideras med 2 och sen en Schmitt trigger för att putsa till pulsen. Eller har jag missuppfattat nåt?
PTC
Inlägg av PTC »
axeln är 19mm i diameter och med ett nyckelgrepp på 15mm, så det lär bli två indikeringar per varv.
Detta är ju kinaspindeln jag ska sätta varvtalsgivare på och den lär inte gå fortare än 24000rpm som mest, så det bör kanske fungera
PTC
Inlägg av PTC »
tecno skrev:2 pulser/varv måste divideras med 2 och sen en Schmitt trigger för att putsa till pulsen. Eller har jag missuppfattat nåt?
Du har helt rätt i det :)
Så då kommer nästa bra fråga, finns det någon divide by 2 med Schmitt trigger och ev inverterare i samma kapsel?
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det var en riktigt bra fråga :humm:
kanske dela med en 7493 och putsa och invertera med en 7414 ?
