Bestämma spänning på elmotor
pelletron
Inlägg av pelletron »
Vilka möjligheter finns att bestämma korrekt driftspänning för en elmotor som det saknas uppgifter om?
Motorn i detta fall gäller en motor från en skrotad OTARI rullbandspelare som drev bandrullen vid spolning, (två motorer för att driva bandrullarna + capstanmotor).
Det ser ut att vara en 1-fas asynkronmotor med en kondensator. Motorn har dimensionerna cirka 15 cm höjd, cirkulär bas med diameter 12 cm. Kondensatorn till motorn är märkt med 5,5 mikroFarad 250 VAC. Har provat följande:
Koppla in motorn till 230 Volt AC, motorn går men brummar kraftigt och blir rejält varm snabbt ca 30 sekunder.
Koppla in motorn till belysningsdimmer (eftersom motorn har låg effekt) vid 75 volt ut från belysingsdimmer brummar motorn betydligt mindre och blir inte varm efter flera minuters körning.
grym
Re: Bestämma spänning på elmotor
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
om man inte vet så kan man börja med att prova sig fram med en vridtrafo eller något annant man kan få variabel ac ifrå
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Verkar som om du har en trasig startkondensator...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Är den från Japan kan man iallafall misstänka att den vill ha runt 100V, de är glada i den spänningen därborta.
pelletron
Det stämmer att det är en motor tillverkad i Japan. Det är troligt att motorn ska gå någonstans kring 100 V eftersom med hjälp av en enkel dimmer avsedd för glödljus ger en betydligt bättre gång.
pelletron
limpan4all skrev:Verkar som om du har en trasig startkondensator...
Får också kolla upp detta med startkondensatorn. Det vore ju enkelt ordnat med ny startkondensator.
Tack till alla tips!
Hoppas att jag kan vara till hjälp någon gång.
