Servon beter sig konstigt vid 12V
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Fick idag hem några servon från Swech, och de beter sig lite konstigt.
När jag både driver och styr dom med 5V fungerar de klockrent, men när jag driver dom med 12V blir det konstigt, de går till rätt läge, men där står de och rycker fram och tillbaka kraftigt. Har testat både att styra med 5V och 12V, utan någon skillnad.
Har kollat styrsignalen (Den kommer från en PIC) med oscilloskopet, och det verkar inte vara något fel alls på den.
Någon som har några idéer om vad som kan vara fel?
grym
Re: Servon beter sig konstigt vid 12V
Inlägg av grym »
ska dom fungera på 12v?
dom flesta är ju gjorda för 5-6v
Klas-Kenny
Står 12V på produktsidan, så det antar jag att de ska göra.
Blir dock relativt varma (eller ja ljumna) efter en liten stund så jag börjar bli tveksam. Får väl se om Swech hittar tråden, eller någon annan som testat dessa.
korp
Inlägg av korp »
Kör du PIC:en via en 5V spänningsregulator, servot direkt på 12V, och båda på gemensam jord?
Klas-Kenny
Precis så.
Och 12v styrsignal ordnar jag genom en pnp-transistor (Skulle det kunna vara det lilla spänningsfallet över trissan som är problemet?)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Styra servot genom en PNP transistor blir lite skumt tror jag.
Om pnp-transistorn är ansluteten till +12v och basen är ansluten till pic:en så kommer transistorn alltid att leda.
Däremot så fungerar en npn som är ansluten till gnd+pull-up resistor till +12v, däremot så blir utsignalen inverterad.
Edit: 12volt för ett servo verkar vara skumt tycker jag....
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är servona fullständigt omärkta ?
Annars hade du väl redan googlat lite på dom...
Det där med "12V" låter väldigt märkligt. 6V brukar
vara max för vanliga RC-servon. Jag skulle inte köra
dom på 12V utan att ha väldigt bra "på fötterna" när
det gäller att de verkligen är byggda för det.
Klas-Kenny
Helt omärkta, ja.
Jag tycker att det borde vara tillräckligt med att det står 12V på produktsidan, och Swech brukar vara ganska tillförlitlig så :humm:
Lite synd om de är 5V, då jag helst skulle köra dem på 12V då jag planerat mata systemet med 12V och bara ha 78L05'or (Som jag har lite för många av liggande) till PIC'arna. (Varje servo ska styras av en egen PIC är det tänkt) Men det får väl bli att tänka om i så fall, och ordna 5V matning till det hela.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, det är klart att de *kan* vara för 12V. Och det *kan* vara din nivåjustering
av signalen som strular. Men bättre att kolla upp saker och ting ordentligt.
Signalen kan du sannolikt kolla själv. Matningsspänningen måste kanske OK'as av Swech...
Klas-Kenny
Borde de inte redan brunnit upp vid det här laget om de inte va gjorda för 12V?
Eller servon kanske är så pass tåliga? Har inte mycket tidigare erfarenhet av dem så.
Men samtidigt känns det som att de fungerar lite för bra, med lite för bra vrid och fart redan på 5V för att vara gjorda för över det dubbla. :humm:
Jag tar och slänger iväg ett meddelande till Swech för att dubbelkolla.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag kollar upp detta och återkommer så fort jag har rätt svar.
Kan vara tyrkfelsnisse som varit framme i något av leden...
Swech
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är tveksam till 12V på ett micro servo, kanske på ett jätte-servo, men på ett micro hm...
Swech
Inlägg av Swech »
Det är 5V servo. Inte 12V. Missförstånd vid inköp
Skall ännu en gång försöka få fram datablad på dem...
Swech
hubben
Inlägg av hubben »
Imponerande om servona överlever 12v matning. Vet att det är supernoga när man flyger att ha rätt spänning. Många servon som är specade för 5V brinner rätt snabbt om man matar med 5,6V...
Klas-Kenny
Ett av dessa stod med 12V konstant i ett par minuter när jag testade, det är ju bra, då vet jag att de är tåliga :)
Men, nu vet jag att de är på 5V, tur att det inte är någon större skada.
Förresten hubben, hur går det för dig? Har inte sett något mer PM ännu :wink:
