Söker efter en nostalgitripp (förstärkare från 65-75)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Som rubriken lyder så söker jag efter en förstärkare från nånstans mellan 1965-75 slimmad
fronten ca: 35x6cm helt i trä med en borstad aluminiumlist längst över hela fronten med svarta rattar
kan vara scantic eller luxor.
Har letat som ett djur men inte lyckats hitta nåt spår.
Humulus
Re: Söker efter en nostalgitripp
Inlägg av Humulus »
Hade inte Sonab något i den stilen?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Kanske bardomsminnet e svagt men tror den va på 10w typ
prototypen
Inlägg av prototypen »
Duger det inte med en Sony, du får denna, måste det vara en svensk?
Protte
Mcrj:
"kan vara scantic eller luxor."
Kan nog även vara Dux.
(Personligen tror jag Luxor eller Dux.)
Har du kikat på såna där elektronik/radio-museum på nätet?
Jag har identifierat två barndomsminnen med hjälp av Googles bildsökning, som har lett mig till sådana sajter.
Tyvärr har jag ingen länk.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag har kört bildsök/museer allt jag kommer på den ser ut så ungefär
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bang&Olufssen?
Minns att brotsan hade något liknande den du skissade. Det var en tysk minimalistisk historia.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
B&O stämmer utseendemässigt,men är för stor.Undrar om det inte kan vara "lilla" Luxor från 1967.Uteffekt 2x7W.
Har egentligen det spännande,exotiska namnet 4886.Tyvärr har jag inte hittat någon bild på nätet,men jag har ett ex hemma,så om du undrar över något..
Edit-hittade bild:
mcrj
Inlägg av mcrj »
Yea du är en ängel den var det
minns inte att det var knappar på den sidan med
nu ska jag visa bilden till morsan så får hon leta fram godingen i gömmorna.
Vilken underbar text under bilden!
"Finns i teak eller jakaranda och passar alla bokhyllor"
Saker *var* roligare och bättre förr! :D
HUGGBÄVERN
Roligare i alla fall.
jesper
Re: Söker efter en nostalgitripp (förstärkare från 65-75)
Inlägg av jesper »
Ser för mig en skäggig, långhårig hippie med en pipa i käften och hemstickat ylletröja som skruvar upp för The Doors.
Hmm, 4 hastigheter på skivspelaren? 3 kommer jag ihåg - 33, 45, 78. Vad var den fjärde? Fanns det 16?
HUGGBÄVERN
Japp - men det var nog himla udda skivor som snurrade med 16 varv.
Rolf Zetterberg
Det blev fel bild.Läs här om "highway hifi" med 16 2/3 varv...
http://ookworld.com/hiwayhifi.html
mcrj
Inlägg av mcrj »
Kom på att jag har en LP-Singel som är för 45varv nån svensk hårdrock 1975-80
Och en annan udda sak hehehe.
