Diod max framspänning
Om jag tänker koppla en diod till en spänningskälla som varierar med tiden (0 till 4 V) hur vet jag om dioden håller?
(0 till 4 V) -------->|-------JORD
I databladet står det att max framspänning får vara 0,7 V exempelvis, men diagrammen visar att spänningen varierar med strömmen som går igenom den. Det är logiskt. Men hur vet man då hur hög ström/spänning man får låta gå igenom den / ligga över den, då databladet inte nämner något om max effekt över dioden?
Tack!
Tack!
Re: Diod max framspänning
Eh, din fråga låter lite som om du inte förstått hur en diod fungerar.
Framspänningsfallet över dioden är 0,7 V. Lägger du på en högre spänning så kommer ohms lag att gälla: strömmen som går genom dioden blir (U-0,7)/R, där U är spänningen som du lägger på och R den totala resistansen (d.v.s. resistansen hos ledningarna, eftersom du inte har nåt annat med).
Det kommer alltså gå en väldigt hög ström genom dioden redan vid 1 V.
dom flesta dioder brukar ha en angiven maxström som kan vara lite olika beroende om det är kontinuerlig eller pulsad.
en diod är en olinjär komponent där strömmen ökar med spänningen enligt exponentiell formel tills det är andra yttre grejor som blir dominerande som resistans i kislet och i komponentbenen mm. eller om man vill så ökar spänningen med strömmen enligt logaritmisk formel. man kan alltså använda dioder för lin/log-omvandlare vilket tex. man gjorde i dom gamla VU-metrarna man hade på stereo och bandspelare förr i tiden med just en germaniumdiod...
när man mäter sådana här saker så är det inte alltid lämplig att koppla till reglerbara spänningskällor utan man måste ibland också använda reglerbara strömkällor - dvs man mäter spänningen över dioden med olika strömstyrkor.
en riktig labbaggregat kan både agera som spänningskälla och som strömkälla.
Mindmapper
Enligt mig låter det urbota dumt att koppla en diod så. Är syftet att begränsa spänningen eller....Lurifix skrev:Hej!
Tack!
Hur stor ström kan spänningskällan lämna?
Vad är syftet?
Syftet är mest att förstå hur dioden fungera. Kopplingen är enbart teoretisk.
Nerres beskrivning tycker jag var mycket förenklad. Framspänningen på en diod beror bland annat på strömmen genom dioden. (Den beror också på temperatur och typ av diod).
Problemet är att om du försöker lägga 4 volt över dioden så kommer det inte att gå, eftersom framspänningen på en vanlig diod aldrig kan bli så hög. Om du lägger en ström på 100A genom dioden kanske framspänningen stiger till 1.7 volt. Kör du 500A genom dioden kanske du kommer upp i 1.9 volt... om nu dioden tål sådana strömmar utan att brinna upp. Ofta anges vilken maxström dioden tål. Vad du har för ungefärlig framspänning på dioden då kan du kanske avläsa på en kurva i databladet. Om du vill veta vilken effekt det blir i själva dioden så kan du mäta framspänningen och multiplicera med strömmen. En "normal" diod brukar ha en framspänning på 0.6 - 0.9 volt ungefär om man håller sig inom det område dioden tål (dvs rätt mängd ström).
Man lägger aldrig en spänning över en diod i framriktningen utan att ha något som begränsar strömmen. Risken är annars väldigt stor att antingen dioden eller något annat brinner upp om spänningen överstiger ca 0.7 volt. Så om du ska experimentera med en diod för att förstå funktionen så ska du seriekoppla den med ett motstånd, om du inte tänker ha dioden som fyrverkeripjäs.
Exempelvis: Om du har en diod som tål 1A och du har 4 volt spänningskälla (som klarar att ge 1A) så kan du koppla t.ex ett 3.3Ω motstånd (som klarar minst 3.3W) i serie med dioden. Sedan kan du mäta. Testa hellre med högre motstånd (t.ex. 100Ω) . Då kommer det att gå cirka 33 mA genom dioden.
Här ser du en typisk kurva för en diod:
Som du ser på bilden så kommer du inte ens upp i en volt innan strömmen går i taket.
Vänder du på dioden går däremot ingen ström, och du kan lägga på en ganska hög spänning utan att det händer något. Fast alla dioder har en gräns - "breakdown". Om man överstiger denna spänning (allt mellan 20 och 4000 volt beroende på diod) brukar dioden förstöras direkt.
Det var det som var tanken att min förenklade beskrivning skulle förklara.Man lägger aldrig en spänning över en diod i framriktningen utan att ha något som begränsar strömmen. Risken är annars väldigt stor att antingen dioden eller något annat brinner upp om spänningen överstiger ca 0.7 volt.
När man ska förstå hur en diod fungerar är det rätt meningslöst att lägga på en fast spänning. Det ger mer om man lägger på en variabel spänning och sakta höjer den.
Då kommer man att se att fram till diodens framspänningsfall så går det i princip ingen ström genom den. När man sen ökar spänningen så kommer inte spänningen över dioden att öka märkbart utan strömmen ökar lavinartat. Då inser man rätt enkelt att det knappast går att lägga en högre spänning över dioden.
Vid de flesta tillämpningar med dioder så räknar man ju med ett fast framspänningsfall, att framspänningsfallet stiger med ökad ström är överkurs för de flesta vanliga tillämpningar.
