Handskavning
Re: Handskavning
Jag är också på om det dyker upp nån kurs i skavning! Jag har försökt läsa till mig en del om skavning på de vanliga hobbycnc-forumen. Enda anledningen till att jag inte har provat det än är att jag inte har någon slipmaskin för att slipa upp skavjärnet när det blir slött. För att slippa slipa skavjärnet hela tiden så rekommenderas wolframkarbidblad i forumen. Sandvik säljer skavjärn med utbytbara wolframkarbidblad: http://www.greenwood-tools.co.uk/shopscr63.html
Man måste ha minst 3 ytor som man skaver mot om man inte har någon planskiva från början. Det är för att när man roterar två ytor (A & B) mot varandra så kan ytorna antingen vara helt plana eller konkava/konvexa. Så för att en tredje yta (C) ska kunna roteras mot både yta A och B så går det bara om alla ytorna är helt plana.
Om man har en planskiva från början som man skaver mot så behöver man inte rotera arbetsstycket på planskivan. Man roterar alltså inte för att färgen ska fastna utan för att kolla om ytorna är parallella.
Nån amerikan som provade på en kurs: http://gfish.livejournal.com/187606.html
Re: Handskavning
Skavning? Aldrig hört talas om.
Man vill göra en metallyta extremt plan? Men jag fattar inte hur?
Re: Handskavning
Har införskaffat skavstål och planskiva och börjat lite på egen hand. Behöver bygga i ordning en läppningsskiva på motor för att hålla hårdmetallskären vassa och polerade.
Själva skavningen verkar inte vara överdrivet knepig. Jag antar att svårigheten öka när man börjar skava in geometrier t.ex. två vinkelräta plan. Funderar på att införskaffa en billig vikelhylla i gjutjärn som nästa projekt.
Likväl vore det kul att bli instruerad av nån guru.
Re: Handskavning
Kul med en kille som vill hugga i ett gammalt fint hantverk!
När jag skulle lära mig skava på yrkesskolan var det inte alla
som hade det där rätta tålamodet som krävs.
Precis som Du nämner är det inte svårt i början. Då det bara
är att skava på "vita toppar".
Men när märk-färgen inte markera lika tydligt och man tycker
sig skava och skav utan att märka något resultat..............
Jag kan trösta Dig med att om Du skaver bort dom "vita topparna"
har Du gjort ett fin jobb! Och ytan är betydligt mer plan än innan
Du börja skava.
Ska rota lite i förrådet om jag kan hitta mina böcker i "bänkarbete"
från yrkesskolan. Inte 100 på att dom finns kvar.
Någon "guru" är jag inte. Men en planskiva och ett par maskin-
skruvstycken har jag skavt in.
"Nääääää...plapp...vad är det för skit"; skulle Åke Cato sagt.
- Mizzarrogh
Re: Handskavning
Läppnings skivor har jag för mig man brukar trimma mot varandra med litet fotogen som glidmedel... Men det är sant att man bör lägga ned litet energi på förarbete.
Re: Handskavning
Reflektionstest.
Missvisande för ytorna är bara speglande i mycket brant vinkel.
Övat på en bit aluminium, skavt de båda planen parallella inom 0.005 mm.
Ingen som råkar ha några bra bitar gjutjärn liggandes?
De texter och diskussioner jag har läst säger att man inte skall gnugga biten för mycket mot planskivan men jag är tvungen att röra biten ganska mycket för att få överföring av färg överhuvudtaget. Använder tysk diamant 'tuschierpaste'.
Edit: En till bild:
Edit: En till bild:
Re: Handskavning
Kanske lite väl tjock färg? Prova att tunna ut den en aning med lite (lämpligt) lösningsmedel.
Med reservation för att inte jag heller kan det här med handskavning, men hänger gärna med på en kurs om någon får nys om något sådant
Re: Handskavning
Det beror på vilken dimension du söker.cypher skrev:Ingen som råkar ha några bra bitar gjutjärn liggandes?
Jag får en hel del "brickor" över. Ca. ø90 t=8mm i SS-0717. Men dessa måste svarvas plana före skavning.
Re: Handskavning
Snyggt!Övat på en bit aluminium, skavt de båda planen parallella inom 0.005 mm.
Det är detta som är en av finesserna med
skavning, man får både form och läges toleranserna
mycket fina. Vilket i sin tur ger "livslängd"
på "mekanot".
Det är bra att först öva på "mjuka" material.
Gjutjärn är ofta hårt i relation till alum.
Re: Handskavning
GIK: Det roliga är ju att det går få hög precision med små resurser (och mycket tålamod)! Kul att människan med intelligens och enkla handverktyg kan göra så mycket, lite det som är charmen med skavning. Samt att det är "foundations of mechanical accuracy".
Säter: Lite för tunna även om det säkert skulle funka för att få smak på gjutjärn, ska se om jag kan hitta nått annat.
Har du några lite större bitar fyrkantstång eller dylikt kan jag betala för material och för att få några sidor planfrästa. Har slutat mitt nuvarande jobb och kommer inte ha tillgång till verkstad i samma utsträcknig. *snyft*
Ds77, färgen syns knappt framifrån, fotograferad i vinkel och med ljus så att färgen syns. Men det är lurigt och jag vet inte om jag gör helt rätt. Tips på 'kontrastmedium' vore kul. Blyoxid känns lite för giftigt för att hålla på med. Provade med nått rött pigment jag hittade på konstnärsaffär men jag vart inte helt nöjd.
Lite resurser:
http://barneyfest.com/pics/scraping-01.pdf
http://barneyfest.com/pics/scraping-02.pdf
http://barneyfest.com/pics/scraping-03.pdf
http://www.schsm.org/SCRAPING.pdf
http://www.moglice.com/articles/straigh ... ttalk.html
http://www.machinerepair.com/
Practicalmachinist och Home shop machinist har massor med intressanta trådar på ämnet också.
Gubbarna på dessa forum brukar ordna med 'scrape fests'.
Nick Müller har en del intressanta klipp:
http://www.youtube.com/user/MuellerNick
Lite resurser:
Re: Handskavning
Brickorna är kärnor från kärnborrning av manteln på ett rör.
De är alltså lite grövre på två ställen.
Det är tyvärr det enda gjutjärn jag kan avvara.
Re: Handskavning
När jag rundslipade koniska lagerlägen så använde jag marinblå oljefärg på tub från en affär som säljer konstnärsmaterial som märkfärg.
Det ska vara den gamla sortens oljefärg som kan spädas med linolja, ej akrylfärg.
Det fungerar utmärkt.
Jag blev tipsad om detta av en maskinrenoverare av den gamla sorten som använde denna typ av färg när han skavde maskinstativ.
Re: Handskavning
Såg till min glädje (och förvåning) att ett visst intresse för skavning föreligger. För att starta rekommenderar jag
införskaffande av 3 lika stora planskivor (hyvlade eller frästa), låna 2 av dessa av kompisar eller jobba i lag.
Märkfärg tillverkas av färgpigment pariserblått, finns i färgaffärer, ta ett par tre teskedar i en liten ask och
blanda i några droppar maskinolja -gärna utspätt med fotogen eller lacknafta - och låt färgen bli genomfunktad.
Klipp till en dyna av neoprengummi, gles kvalitet, el liknande och limma på ett kort skaft. Med dynan kan lätt
färgen överföras till planskiva A. Med A överförs en del färg genom försiktig gnidning mot skiva B, tryck ej!!!
B bearbetas genom av färgen avskaves på färgade ställen. Torka rent och färga in B. Fortsätt mot C etc.
Efter ett antal vändor har du 3 plana skivor.
30 år med skavstål i bagaget.
Re: Handskavning
Hur noga är skärpningen av skavstålet? Måste man lämna in det för om slipning eller räcker det att dra av det med diamantbryne?
