Switch som går att "garda" i 2 lägen ?
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Söker en switch som ska kunna låsas i både On och OFF läga, någon som vet vart man kan hitta det ?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
En vippströmbrytare eller en DIP switch?DIP Switch Du söker?
EDIT: Eller menar du kunna låsa med nyckel?
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
För panel ska det vara, någon typ av vippströmmställare eller tja, andra förslag mottages järna också.
Nej inte med nyckel, bara den inte ändrar läga för att man kommer åt den. Ska ha den för att bryta "remote" till slutsteget i bilen. Va först inne på http://www.xoxide.com/militaryswitch.html Fast den går ju bara att låsa i ett läge.
Tony
Inlägg av Tony »
Vridströmställare med rund ratt slår man inte om av misstag.
BTW: Den där vippomkopplaren med skyddskåpa säljer biltema för 39kr
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
I flygplan finns det ju någon slags vippströmställare som man måste dra själva vipparmen uppåt för att kunna byta läge, fanns på en elektronikmässa, fast då skulle man få punga ut 700:- för den, det lär ju finnas billigare varianter på sådanna.
Tony
Inlägg av Tony »
Elfa 35-226-04 (60,50 + moms) har låsning, tror att den funkar precis så.
Vridomkopplare har jag nämnt tidigare, här har du art.nr.
Vridomkopplare 3 lägen: 35-490-86
Ratt (finns säkert billigare): 38-263-10
Ytterligare en variant är två tryckknappar + lite elektronik så att man måste hålla knappen intryckt i minst två sekunder för att utgången skall slå om.
Eller så bygger du ett skydd av aluminium till en vanlig vippomkopplare.
laban12
Re: Switch som går att "garda" i 2 lägen ?
Inlägg av laban12 »
*Bump*
Jag är också på jakt efter en vipp-brytare av flygplanstypen, där man drar ut toppen för att kunna ändra läge.
Någon som vet var man kan få tag på sådana? Eller i alla fall vad de heter så att det går bättre att googla...
35-226-04 på Elfa ger dessvärre inte någon träff ännu, och jag har tittat sida upp och ner på vippströmbrytare utan att hitta det jag söker.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vaddå, ger ju direkt träff på elfas sida.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Och på sidan 25 (sid 4 i PDFen) så ser man att det finns 1V, 2 V och 3V för 1, 2 respektive 3 låsta positioner.
Sen att just den typen av arm inte finns på bilden är en annan femma.
laban12
Inlägg av laban12 »
Hehe... skojjade bara lite! :vissla:
Nej jag vete sjutton vad som hände men första gången jag gjorde cut-n-paste på länken så fick jag bara en "ingen träff" sida från Elfa.
Får vara mer noggrann i fortsättningen!
tack i alla fall!
