liten plåtbock?
- ghost_rider
liten plåtbock?
Letar efter en liten plåtbock (extremt liten, typ handhållen)
alt. ritningar hur en 'riktig' bock ser ut.
Behöver den till mitt projekt och jag orkar inte åka hem till föräldrarna varje gång o bocka i ett skruvstäd som ändå inte blir bra :/
ska bocka 3mm aluplåt o bitar på max 80*30mm
Andra förslag välkommnas!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: liten plåtbock?
http://www.mogenskilde.1go.dk/
Här hittar du en ritningssats för 5USD, har själv inte fått tummen ur att göra en egen ännu.
Köpte en såndär 3in1 på Jula men den gav upp och sprack (självförvållat = provade klippa för tjock plåt
) i ena gaveln som jag hoppas blir ihop svetsad snart igen, gjutjärn....
Re: liten plåtbock?
finns insatser för skruvstycken som fungerar som plåtbock, ska nog köpa sådan någon gång, tror dom fanns hos jula
Re: liten plåtbock?
Verkade trevligt faktiskt. Dock någon ångmotor behöver man inte. Men plåtbock kan vara trevligt allt och $5 var inte så mycket men sen ska man ha möjlighet att tillverka den efteråt ocksåtecno skrev:http://www.mogenskilde.1go.dk/
Köpte en såndär 3in1 på Jula men den gav upp och sprack (självförvållat = provade klippa för tjock plåt) i ena gaveln som jag hoppas blir ihop svetsad snart igen, gjutjärn....
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: liten plåtbock?
Det är lite pyssel att slå ihop den där, kräver ju att man har lite maskiner/verktyg om man nu inte lämnar bort och låter någon sno ihop delarna.
Re: liten plåtbock?
Jo där kommer problemet. Har ungefär borr, gängtapp, handsåg samt dremel. Så kommer inte så långt då känns det som. Samt lite problem att få tag på material känner jag även.
Lämnar man bort det som är ett alternativ känns det som om det blir dyrt och då lika gärna kan köpa färdigt. Sen är det lite den där känslan av att göra något själv också, den är inte helt fel.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: liten plåtbock?
Visst är det så, köpte ritningarna och upptäckte sen att det blev nog lite svårt att få ihop bitarna med det jag hade tillgång till i verktyg/maskiner. Därav 3in1 från Jula.
Feltema har ju enklare plåtbocks grejer
Re: liten plåtbock?
I Classic Motor hade de för ganska längesen ett reportage om hur man kan bygga sig en egen plåtbock. Om intresse finns kan jag se om jag hittar den senare idag.
Re: liten plåtbock?
Jag har för mig jag sett nån enkel variant av tre bitar vinkeljärn och ett par gångjärn....
- JimmyAndersson
Re: liten plåtbock?
Precis! Den modellen är enkel att bygga och fungerar faktiskt riktigt bra.
(Min variant är byggd av trä.
Tror jag har en bild på prototypen nånstans.)
Re: liten plåtbock?
Hittade tyvärr inte tidningen.
Artikeln ska iallafall finnas i nr 5/2006 enl. hemsidan om nån annan kan tänkas ha det numret.
Har för mig att den plåtbocken funkade nåt sånt här:
(sett ifrån sidan) Plåten spänndes fast med det vänstra vinkeljärnet. Med det nedre högra järnet bockar man sedan upp plåten till den vinkel man vill ha. De streckade och prickade bitarna visar plåten bockad i 90* vinkel. Det högra järnet var på något sätt upphängt i ett handtag för att man skulle få mer kraft...
Hoppas att någon förstår...
Re: liten plåtbock?
det finns ju två modeller av bockar, den som böjer plåten på ena sidan, och den med kniveggen som trycker den mot en liksidigt annhåll
, gillar den senare om allt stämmer
med rätt saker får man bättre bockar då
julas kräver ju ett skruvstycke eller motsvarande, men är ju ändå litet
