Få liv i dött batteri till bärbar dator!
Sitter och laddar cellerna innan kretsen i batteriet,
Det är totalt 6st celler på 3,7V st parkopplade 2 och 2.
Har fått upp batterispänningen från 3,8V till 10,1V (satte Mascoten på 10,1V och 300mA.)
Kan de vara så dumt att de är kretsen i batteriet som säger ifrån så fort batterispänningen har gått ner för långt och går sen inte återställa igenom att bara ladda upp cellerna?
Det är li-ion celler, läste nånstans att man ska kunna ladda med en cell med 4,2V dvs 12,6V sammanslaget?
Re: Få liv i dött batteri till bärbar dator!
om dom en enda gång gått ner i spänning under min så är dom kassa, byt batterierna
Batteriet har gått 300 cyklar, borde ju inte vara kassa än.
Men blir de bara skärp av dom när de har vart nere på så lång cellspänning? 3,8V / 3 = 1,26V per cell är de skrot av cellerna då?
Nu har vi fått mätaren på batteriet börja blinka! de gjorde de inte innan.
Det bästa är väl om du byter alla celler, har själv en bunt från ett batteri som inte ville vara med mer och där hittade jag 1 cell som låg lite under alla andra. Datorn vägrade ladda så jag tog fram kniven och började sprätta
Att det skulle "låsa sig" så du inte kan få igång ladkretsen igen har jag svårt att tro, men har inte så stor koll på det hela. Har du mätt alla cellerna innan du började ladda dom? är det bara 1 cell som har börjat ge efter så är det bara att byta rubbet.
Redan under 2.5V per cell innebär i regel att cellerna är slut. Cellerna bör inte hamna under 3V.
Prova att ladda dem en och en till 4V, med låg ström, och låt dem ligga ett dygn. Trasiga celler har ofta kortslutning inuti, så efter ett dygn har de laddat ur sig själva, och är bara att slänga. Men ifall de ligger kvar på 4V borde de gå att laddas till 4,2V och användas, såvida batteriskyddskretsen tillåter detta.
lipo som har djupurladdats ska gå att rädda. Man ska ladda väldigt svagt, 0,05C typ. Det har funkat bra för mig.
Laptopbatterier kan man ofta köpa pirattillverkade till samma pris som vad nya celler kostar.
Celler som sitter i Tex lapptopbatterier har sällan egna skyddskretsar, tänk på det när du håller på med dom. Kan gå väldigt illa.
danielr112
Jag har laptops här som inte använts mer än 20 cykler och som är kassa... Så man kan inte bara räkna antalet fulla cykler de rullat...
I mitt fall är de kassa pga av att datorn suttit i en docka. Förmodligen värme kontra överladdning.
Konstantladdning är väldigt dåligt för Litiumbatterier.
- MadModder
- Co Admin
Litiumbatterier har dessutom en rätt kort livslängd, oavsett om de används eller inte. Ett batteri som legat oöppnat på hyllan i 3 år är bara att kasta...
Det finns ju flera typer av litiumbatterier, med ganska stora skillnader i egenskaper. De flesta som haft kontakt med uppladdningsbara batterier känner nog till NiCd, och NiMH, och att de har några egenskaper gemensamt, men även distinkta olikheter. Detta gäller även för LiCo, LiMn, och LiFePO4.
Det som sagt i den här tråden gäller LiCo, eftersom att det är den absolut vanligaste kemin för laptop-batterier. Jag tycker att vi borde börja använda de riktiga beteckningarna, istället för att skriva "litiumbatterier", så att inte någon t.ex. börjar ladda ett LiFePO4 till 4,2V.
Det stog i databladet för cellerna CV-CC är de inte Constant-Voltage/Constant-Current laddning?
Edit:
Men om man nu har fått upp batterispänningen till 10-11V borde då inte datorn kunna ta hand om laddningen?
Eller kan den mäta kapaciteten på något annat vis?
Känns som de ändå är kretsen i batteriet som sätter stopp för laddningen..
Edit:
Jepp, det betyder det. Är det något konstigt med det?
EDIT: eftersom att du laddat batteriet med cellerna i serie, är det inte säkert att cellspänningen är totalspänningen/3. Ifall en cell är trasig kan det hända att du överladdat två celler till 4,5V, och har en tredje trasig cell på 2V. Du borde bända upp cellpaketet, och mäta cellerna individuellt.
