Laga 5V reg (Identifiera komponenter (gammal 5V regulator))
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Här kommer en bild på ett kort från ca 1969. Behöver hjälp att identifiera två komponenter.
T?, jag gissar på två transistorer i samma kapsel. Tillverkad av Motorola. SDA7 936 EDIT: 6-ben
D?, en diod? Läsbara betäckningar 5D1 eller 501 och ett I.
Kortet utgör tillsammans med två externa PNP transistorer 5V regulatorn från min PDP8, den fungerar inte.
EDIT: Ändrade rubriken.
TomasL
Re: Identifiera komponenter (gammal 5V regulator).
Inlägg av TomasL »
Du får nog rita upp ett schema, med de okända komponenterna som symboler, sedan får man försöka lista ut vad det är för något.
anders_bzn
Jag håller på...
grym
Inlägg av grym »
innan op så var det ganska vanligt med dubbeltransistorer som diffsteg, matchade och termiskt ihopkopplade
har bytt en del sådanna
den svarta dioden gissar jag på en vanlig diod, den gyllene är väl en zener?
det kretskortet är ett klassiskt exempel på något som är smidigt att rita upp och kolla på hur det ska funka
anders_bzn
Ja, den guldiga är en 5,1V zener. Jag tror också att den svarta är en vanlig diod.
Jag är inne på samma sak som du, att det är en dubbeltrissa. Vi får se, jag är färdig med schemat till 2/3 nu.
lutronic
Inlägg av lutronic »
Här finns alla schemor och data till PDP8
www.pdp8online.com
anders_bzn
Tack, men jag vet. Har kollat igenom det mesta därifrån. Har hittat "Maintenance manual PDP8/L Volume II" där schemorna finns. Schemat för nätagget visar detta kortet endast som en fyrkantig låda med anslutningarna och ett artikelnummer...
anders_bzn
Schemat:
Nätagget ger bara ~1V ut. Det beror på skyddskretsen med tyristorn löser ut då spänningen ut blir för hög. Genom att koppla bort denna så blir U(ut) = U(in).
Transistorn 2N3055 verkar vara hel men bottnar och Q3, Q4 leder allt för väl. Q3, Q4 sitter på en kylfläns och är anslutet till kortet med flatstift.
Zenerdioden mäter 5,1-5,2V
Har inte haft tid att mäta allt ännu, men om 2N3009 skulle vara defekt skulle det bete sig som det gör nu.
T? Verkar vara en dubbel NPN transistor.
Kjelle
Re: Laga 5V reg (Identifiera komponenter (gammal 5V regulato
Inlägg av Kjelle »
Om jag förstår rätt, utgående spänning kopplas in på T2's vänstra sida, referensspänning(5.1 V) kopplas in på T2's höger sida?
Jämförelse sker i T2 och sedan matas regleringen ut längst ned till höger på T2.
Du har ju en del gamla kondensatorer på kortet, prova resistansmätning för och kolla läckström samt kapacitansmätning.
Kjelle
lutronic
Hej
Om du tittar på schemorna över pdp8 så ser du att de använder Motorolas
andra SDA dual transistor.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om du tänker dig att dubbeltransistorn är en PNP så fungerar det.
anders_bzn
Jag testade att koppla på lite last. Då funkar regleringen en liten stund, sen börjar spänningen dra iväg uppåt.
Har mätt kondingarna, verkade friska men bytte ändå. Gjorde ingen skillnad.
Zenerdioden gör vad den ska, 10mV rippel på skåpet.
Det känns som regulatorn inte riktigt orkar hålla emot efter en liten stund. Är det en trött halvledare?
anders_bzn
lutronic skrev:Hej
Var hittar men datablad på dessa? Jag har googlat...
Av någon anledning får man mycket Linuxrelaterade träffar om man söker på "SDAx"
Rolf Zetterberg
Kan kanske vara en dålig halvledare.Är det något som blir varmt?
Har du mätt spänningar?Själv skulle jag börja med att mäta från Q3,Q4 och bakåt i kedjan.2N3055 t.ex ska absolut inte vara bottnad...
Man kan lika gärna använda två vanliga matchade PNP-transistorer som kopplas ihop termiskt i st f en dubbeltransistor.
anders_bzn
Spänningen B-E på 2N3055:an är 0,1V samtidigt som den leder ström C-E, den verkar vara knas. Nya kommer hem via Ebay i vecka från england.
Spänningen B-E minskar med ökande utspänning från regulatorn. Men inger händer.
