Kan man parallellkoppla opamparna i TL072 eller......
tubis
Inlägg av tubis »
Kan man göra så här? Behöver bara den ena delen men tycker det är jobbigt att bara låta den andra ligga i träda. Om man nu inte ska använda den ena delen....bör man koppla den oanvända på något sätt så den inte rusar fritt....?
JanErik
Re: Kan man parallellkoppla opamparna i TL072 eller......
Inlägg av JanErik »
Tror inte det är en bra idé att parallellkoppla dem. De är inte så identiska att det inte skulle börja gå ström mellan dem.
Egentligen behöver väl inte oanvända förstärkare kopplas nåt speciellt, men jag brukar jorda båda ingångarna på det slutgiltiga kortet.
tubis
Inlägg av tubis »
Okej, misstänke lite det. Tack för svar. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan och kan. Allt om elektronik har i nummer 5/2010 byggt en förstärkare med 32st op NE5532. Efter varje utgång ligger återkopplingen och sedan en resistor på 1ohm innan alla utgångar går ihop till en och samma punkt där högtalaren kopplas in.
I regel är de nog så pass lika att inga större strömmar går mellan utgångarna. Utimpedansen är så pass hög att en utgång inte kan driva ut några större strömmar. Lite problem blir det väl om t.ex en ingång lossnar och den drar åt annat håll.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går säkert bra bara du har resistorer på utgångarna
som begränsar eventuella strömmar som vill gå fel väg.
Här är en koppling för en OPA2604 som du nog kan testa på TL072...
http://focus.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf
Swech
Inlägg av Swech »
Oanvända OP kan kopplas som enkel spänningsföljare med en ingång jordad.
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du så koppla dom i parallell.
Du vinner i drivförmåga. Aldrig fel
kan man tycka.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en app. ytterligare om just parallellkoppling av utgångar.
http://www.national.com/ms/LB/LB-44.pdf
psynoise
Inlägg av psynoise »
Klart det går att parallellkoppla, om du nu gör det kommer du tom med få bättre signalbrusförhållande :)!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I senaste numret av Allt Om Elektronik/Elektor finns just beskrivet en effektförstörkare med massa parallellkopplade OPAMPar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tycker man det är slöseri att bara använda den ena så finns TL071.
Protte
tubis
Inlägg av tubis »
Jo självklart finns single opampar men jag har hela lådan full med just TLO72 så använder dessa flitigt :badgrin:
Tänkte även att man kanske får mindre brus om man parallellar.......som någon skev ovan.
psynoise
Att man får lägre brus gentemot signalen är lätt att inse om man använder vanlig förenklad summering av vitt burs. T.ex kan vi anta att varje operationsförstärkare har 20 nVrms brus och förstärkningen ett, summerar vi ihop signalerna i efterföljande steg får vi förstärkningen
1+1 = 2
samt bruset
sqrt(20n^2 + 20n^2) Vrms = 28 nVrms
vilket ger kvoten mellan brus och förstärkning
28 nV / 2 = 14 nV
som hade varit 20 nV om vi bara använt en förstärkare :).
