T: Gravyr i plast. {Klart}
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är det någon som har tid för att gravera in en text i 3 bitar plast?
Plasten kommer från verktygsboxen 40-7052 hos Clas O, har du möjlighet att fixa detta innan de 16:e januari så skulle det vara bra.
Betalning blir efter den sista december och med ett belopp som funkar för båda.
Eposta eller PM:a mig.
bildgravyr
Re: T: Gravyr i plast.
Inlägg av bildgravyr »
Vet du vad det är för plast?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag vet inte, och inte blev jag klokare efter läst produkt texten: http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=40-7052
Vet inte om detta hjälper men det är en återvinnings symbol på locket där siffran "5" står i mitten och under står det "PP"
Det är samma stämpel på alla delar jag vill ha graverad, idé på gravyr djupet 0.3-0.5mm.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Kan PP stå för polypropen!?
X-IL
Inlägg av X-IL »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polypropen - PolyPropen verkar det vara precis som Stolleman skriver
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ingen som är intresserad?
Det är detta som är tänkt att graveras in.
Edit: Blir det bättre om jag tar bort klart datumet?
v-g
Inlägg av v-g »
Hur hade du tänkt få det fräst? Antigen kör man ju med en "stick"font där man kör efter ett "streck" med en spetsig fräs eller tar bort området (det färgade) med en pinnfräs.
Nu vet jag inte hur du tänkt dig fräsningen på locket eller på sidorna på lådan, om locket går att ta loss borde man klara det med en lillasyster, sidorna går nog inte pga för stor höjd. (Z begränsar).
Jag skulle kunna fräsa det hela men frågan är ju hur "billigt" det blir med frakter osv, jag har inte vägarna förbi Sundsvall/ö-sund just nu heller :?
Iofs tar fräsningen i sig inte många minuter så man kan gott vänta om du kommer förbi, släpar du hit lådorna kan jag fräsa gratis ;) Iofs kanske man kunde demontera locken och skicka dem med buss eller nåt så minskar man drastiskt på volymen. Kan även då tänka mig en gratisfräsning.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
v-g Det är taget, vi kan fixa övriga detaljer på PM eller epost.
Locket ligger löst här redan och har måtten 45x22cm och de 2 små skiljeväggarna har måtten 3x12cm. gravyren i locket är den jag visade förut och graveras på insidan och är läslig från lockets ovansida, till skiljeväggen är det bara nedre delen av den bilden som graveras.
Den nedre texten räcker om gravyren följer ytter konturen.
