14.4v till 12v till 6v till 3v?
Håller på med ett litet projekt och är lite osäker på hur jag ska få ner 14.4v till 12v vidare ner till 6v och sen 3v.
Så här är det tänkt att se ut:
14.4v är två st seriekopplade 7.2v ackar mellan 2500-5000mA
12v är till en router (0.5A) och två seriekopplade 6v motorer
6v är till ledbelysning
3v är till en laserpekare
Vad behöver jag för delar?
Bonusfråga: Blir någon klok på detta schema http://www.lynxmotion.net/download/file.php?id=1102 ?
danielr112
Re: 14.4v till 12v till 6v till 3v?
1. regulatorer. Switchade eller vanliga linjära.
78serien finns ivf till 12volt. 7812 tex.
2. Ja
2. Ja
Ett tips kan vara att begränsa antalet spänningar. LED-belysningen kanske kan byggas så att den funkar på 12 V direkt?
12 V regleras lämpligen linjärt. Det blir en dryg Watt förluster, men det är inte problematiskt i rumstemperatur.
Försök att ta reda på hur mycket ström du behöver på din 3 V.
Schemat är väldigt grundläggande. Ta bort lysdioden och dess motstånd så blir den ännu enklare.
Från 14.4 volt vill du nog ha en low dropout variant för kunna få 12volt så länge som möjligt.
Är du säker routern behöver 12volt, har själv matat en netgear router med 7.5volt istället.
- SeniorLemuren
Hej, och välkommen till forumet.
Eftersom du är ny här på forum så vet man ju inte så mycket om din kunskapsnivå när det gäller elektronik ännu.
För att slippa få sådana idiotsvar som "2. Ja" på en fråga där du förmodligen förväntade dig någon typ av förklarande svar så gäller det att du beskriver lite mer ingående vad du vill ha fram med dina frågor.
Kanske även en liten beskrivning av vilken nivå du står på. Om du är väldigt ny med elektronik, viket dina frågor antyder så kanske "Switchade eller vanliga linjära", "low dropout" även det låter okänt i dina öron.
Ett tips är att öppna routern och fota så kan vi kanske utröna om nätdelen är switchad eller linjär.
LED belysningen kan jag i ändra till vilken volt som helst, men kom fram till att 6v blev det bästa/enklaste. Har två separata belysningar.
3v var från början 3 st knappcellbatterier LR44. Allt jag vet om den.
Routern är en Linksys WRT54GS, utgick ifrån vad som stod på adaptern. Om den klarar sig på 7.2 eller 8.4 så behöver jag inte två ackar. Då slipper jag ett steg och blir av med onödig vikt (motorerna kan jag köra paralellt). Värt att forska vidare på.
Min kunskapsnivå är ganska låg, men brukar snappa upp hur det fungerar ganska snabbt. Just det här schemat tyckte jag såg konstigt ut, farsan förstod inte heller riktigt. Men om jag hade delarna framför mig så skulle jag säkert få det att funka med 10-15 minuters trial-and-horror. Så i det här fallet räckte ett "Ja" för att bekräfta att det schemat var korrekt
Inte min men en likadan wikia.nocookie.net/../infodepot/images/thumb/../544px-WRT54GSv60c.JPG
(urltrim //adm)
(urltrim //adm)
Schemat:
K1 är reläspolen.
Matning till reläspolen är V+ och jord (jordsymbol nere till höger).
D1 skyddar transistorn mot back-EMK från spolen.
Styrsignalen kopplas mellan IN (+) och jord.
R1 gör om spänningssignal till strömsignal (Bipolära transistorer är strömstyrda, precis som lysdioder).
Lysdioden styrs av styrsignalen och fungerar även som pulldown dvs. om insignalen lämnas flytande (t.ex. klippt kabel) så faller reläet.
K1 är reläspolen.
Om jag räknar rätt hamnar du på 3*1,5 = 4,5 V?dr345 skrev:3v var från början 3 st knappcellbatterier LR44. Allt jag vet om den.
Här är en som kör en WRT54GS
http://kioan.users.uth.gr/wireless/wrt54g/supply.html
Ser ut som det är ca 5volt minimum in ungefär. Han har kört 6volt utan problem.
6 volts motorerna gör väl inte så mycket att de kör 7.2 volt.
Edit: Vad är det för motorer?
Det var som sjutton, så bortsett ifrån lasern så kan jag köra allt direkt från 7.2v
Såg på något forum att WRT54 klarade från 5.5v till 18v.
Motorerna sitter i två softairguns och de borde klara av 1.2v extra. Blir nog även roligare ifall de får lite extra
Det stämmer nog, höftade lite när jag räknade... Och det här är då det enda som ska ner i volt.Om jag räknar rätt hamnar du på 3*1,5 = 4,5 V?
- FormerMazda
Och skitenklaste sättet att få ner 7,2v till 4,5v är att använda en 7805 med en diod efter.
Då får du teoretiskt 4,4v.
Men förmodligen fungerar den bra på 5v. Inget jag lovar dock.
