Bra elmätare?
Re: Bra elmätare?
Jag fick slipa till egna tri-wing mejslar för och ta mig in i CO mätaren. Tog en stund men det funkade.
Har nu tagit lite foton innuti och hittat pulsutgången MEN! det kommer inte ett jota ur den!!
Mät-ASIC'en var VÄÄÄLDIGT hemlig. Var endast märkt med "0053".
Absolut inte oväntat att det var en shunt-mätare, shunten verkar nitad på plats.
Skall se om den går att hitta ASICen online, vet ju var benen går och hur många den har.
Den verkar ha SPI buss mot Atmel MCU'n(12MHz).
Displaydrivningen verkar MCU'n göra själv.
Kapacitivt PSU med två parallella X2 kondingar.
Hmm... borde man lägga upp en egen tråd under någon speciell sektion om mätaren varefter jag dissekerar den?
Re: Bra elmätare?
Reaktiv spänningsdelare är en kass PSU konstruktion. Det har andra erfarit.
Mindmapper
Re: Bra elmätare?
blueint: Va?
Jaaa.. asså, det är inte bara två kondingar, serie resistans och likriktning åxå.
Hehe, har man bara konding kan man få en RIKTIGT schysst inrusningsström.
Uppdatering
Efter lite snokande så misstänker jag starkt, typ 80% säker på, att det sitter en kineskopia på ADE7753. Hittar inte den kinesiska "sälj sidan" för "0053" chippet, hittar istället OSE7751.. som har snott delar av tekniska spec'en från ADE7751 iom en sökning på vissa nyckelord.
Se om jag kan vaska fram en fungerande pulsutgång nu då.
Hmm... någon SPI kommunikation finns inte till/från ADE7753. Vafasan gick dom trådarna till då??
Jaaajaa... jag bryter vidare.
Uppdatering
Re: Bra elmätare?
Borre skrev:Köpte nyligen en mätare från Conrad, Voltcraft Energy Logger 3500, till kraftigt sänkt pris så jag tänkte jag kunde tipsa om det här.
Det började med att jag fick ett nyhetsbrev från Conrad där mätaren var prisänkt från 1050kr till 619kr. Då jag läst att den vekar mäta hyffsat bra så tänkte jag slå till, han dock inte innan den inte fanns i lager längre.
Kollade lite nu och då och märke nån vecka senare att den åter fanns i lager, dock var all övrig information borta och priset nedsatt till 245kr. Beställde då en på postförskott utifall den skulle bli några problem, kanske med att den helt enkelt inte fanns längre, men en vecka senare dök den upp här hemma. Ett rätt bra köp tycker jag.
Så nu igen att den fanns i lager så nån här kanske är ute efter en till ett bra pris.
http://www.conrad.se/?article=125323
Det har dock kommit en nyare version, 4000, specifikationerna verkar lika så vad som skiljer vet jag inte, förutom priset på 595kr.
Tänkte ta och testa mätaren lite nu nån dag. Switchat nätagg med känd last och effektivitet bör väl vara ett ganska bra mätobjekt för att se hur mätaren visar på sådana laster?
Så här nått år senare så läser jag din post och testar länken.. så nu har jag beställt en med eftersom det stog i lager på den!
Men hur blev det med din? var det något att ha?
Re: Bra elmätare?
G-man, Skrev lite om den bara för någon dag sedan i den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 03#p642103
Som sagt, inga vetenskapliga tester men jag tycker den verkar fungera bra.
Re: Bra elmätare?
Skruvade upp min Voltcraft Energy Logger 3500 och knäppte några kort, hittade inte så mycket intressant i den så det blev lite halvdåliga bilder bara. Inga speciella kretsar för mätningen verkar finnas, endast tre ic-kretsar förutom några spänningsregulatorer finns. Strömmätningen sker med ett motstånd på 0.003ohm.
Googlade lite snabbt på den stora ICn men hittade inget vettigt alls, någon annan kanske vet något om den.
U2 på baksidan bredvid SD-hållaren är en AT45DB161D
Re: Bra elmätare?
Ja hittade precis det där nu när jag googlade lite bättre.
Datablad: http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/ ... _v.1.2.pdf
Hittade lite mer information också:
http://wiki.meterstand.info/index.php/E ... ogger_3500
Re: Bra elmätare?
U3 i voltcraftloggern är 4 kanals 324 OP amp. 2 av kanalerna jobbar som spänningsföljare.
De andra kanalerna anv. troligtvis för att förstärka den klena signalen som en shunt ger. Verkar som PS1000 är avsedd för mätsignaler med lite högre amplitud än vad en shunt ger.
LOL! vid 16A ger shunten ut 48mV !!!
Vid 230V och 5W ger shunten bara ut 65mikrovolt!! mahahaha, jo en OP-amp är säkert välkommen.
Re: Bra elmätare?
Idag kom loggern som jag beställt via den länk som Borre la upp, de har tdligen slut på 3500 modellen så jag fick 4000 modellen istället för samma pris
245kr alltså istället för 549kr
Nu återstår bara att testa den med pumpen med, typiskt nog så sitter uttaget för nära pumpen så jag måste flytta på det lite, men jag sätter den upponer sålänge
