Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu är det dagt igen för ett pulsejet bygge inför Speed weekend 2011 Speed weekend 2011
Förra gången byggdes en pulsjet driven spark som ni kan se här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=41472
Denna gång blir det en betydligt större motor som vi tänkt montera i ett chassi från en Yamaha et400t r, tanken är att riva bort boggie och drivmatta och montera motorn i bandtunneln.
Istället för band så kommer den få en uppsättning med medar eller alternativt skidor bak för att minska friktionen, fram kommer nya större styrstål att tillverkas för att ge bättre prestanda på is.
Beräknad bränsleförbrukning ligger för övrigt på ca 500L/h, eller 8.33L/min. :mrgreen:
Den beräknad resonans-frekvens är ca 53Hz
Kan börja med att visa en preliminär ritning på motorn , måtten är inte spikade utan det kan bli att man räknar om dom.
Här är en skoter av samma modell, har egna bilder jag ska lägga upp bara jag får in dom i datorn.
Tekko
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Inlägg av Tekko »
Jävlar Lars du e galen du!!! :shock: :shock: :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Inte mer än vanligt. :wink: :vissla:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vilken är effekten du beräknar att få ur den mojängen? :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ca 1500N i dragkraft, kan jämföras med att tyskarnas V1'a som hade ca 2200N i statisk dragkraft, den ökade visserligen till ca 3300-3600N i full hastighet.
Men då vägde det hela också totalt ca 2200kg.
danielr112
Och om vi överför detta i nåt som jag kan förstå. Hur mycke 0-50 eller ev 0-100 hade detta motsvarat? :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, fantastiskt!
Snälla, bygg en V1 till nästa år! :)
Cano
Inlägg av Cano »
:shock: Det här ska bli spännande!
LHelge
Inlägg av LHelge »
danielr112 skrev:Och om vi överför detta i nåt som jag kan förstå. Hur mycke 0-50 eller ev 0-100 hade detta motsvarat? :)
F = m*a
På is kan man nästan försumma friktionen.
Uppskatta massa på skoter och förare till 300 Kg ger a = 5 m/s^2
100 km/h = 28 m/s
dvs 0 till 100 på 28/5 = 5.6 s
Sen lägg på ett par tiondelar för luftmotstånd och friktion.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Eller för att omformulera det: Hastigheten ökar med 5 m/s varje sekund (ungefär).
Efter en sekund är man uppe i 5 m/s.
Efter två sekunder 10 m/s.
Tre sekunder 15 m/s.
osv.
Det är ju skillnaden gentemot en bilmotor. Bilmotorn har ju ett maxvarvtal och man måste växla upp efter hand, men en jetmotor har en konstant dragkraft som inte minskar för att hastigheten stiger. Så det är mycket enklare att räkna på jetmotorns acceleration än bilens.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Så jävla häftigt! Detta MÅSTE du göra videos på senare!!!! :D Ska bli riktigt kul att följa! Älskar pulsejet motorer!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Detta följes så klart med största intresse. 8) 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta blir Brakaren mk2 ;)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Med tanke på hur cool förra årets pulsjet var så lär det här bli en riktig höjdare!
Kommer att följas med stort intresse! :)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
När ni räknar acceleration glömmer ni helt att effektiviteten för framdrivningen är beroende av farkostens hastighet...
Edit: Fel av mig att dra alla över en kam kanske, aja :)
