Batteriladdar krets
gripner
Batteriladdar krets
Inlägg av gripner »
Har kollat lite på en MAX1758 krets.
Tar 6-28V in, laddar upp till 4st lithium batterier. Levererar dock bara 5 volt ut.
Jag önskar 12volt ut. Utöver det bör oxå kretsen kunna leverera ca 3-4amp till "system load" samt ca 1amp till batteriernaför laddning.
Sökte lite i farnell och hittade 300+ kretsar, problemet är dock att jag inte kan filtrera på utspänning :(
Så, någon som har lekt med en krets enligt mina önskemål redan?
danielr112
Re: Batteriladdar krets
Inlägg av danielr112 »
Men lithium så laddar man ju 1 cell åt gången och då räcker väl 5volt mer än väl? isåfall ska du ha en krets per cell.
bearing
Inlägg av bearing »
Det är ju pinnen VL som är begränsad till 5V. BATT ger max 19 V enligt databladet.
Är det ett 12V blybatteri eller lithiumbatter du vill ladda?
Menar du att kretsen ska ha två separata utgångar, en till laddning av batteriet, och en till systemet? eller kan de drivas av samma spänning?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Pinne 11 som heter CELL styr hur många celler man ska ha inkopplade.
Spänningen ställs in med VADJ och är per cell.
"Cell-Count Programming Input. Connect CELL to GND, REF, or VL to set 1, 3, or 4 cells, or leave unconnected to set 2 cells."
Allt står i databladet.
gripner
Inlägg av gripner »
Kretsen och batterier i sig är inte problemet.
Problemet är spänningen till system load. SÅ som jag läser databladet är den 5V
Pucco
Inlägg av Pucco »
Inspänningen går ju rakt igenom den externa schottkydioden till HSD pinnen som går till system load och till batteriladdningen.
Alltså är system load utgången samma som inspänningen minus ett diodspänningsfall.
CSSN och CSSP är till för att mäta totala strömmen till batteri och system load.
