Kylpasta på tröjan!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Kylpasta på tröjan!
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Har fått kylpasta från en bilstereo på tröjan :/
Går det bort? Har försökt med vatten men det släpper inte =( Har inte tid i tvättstugan änn på ett tag heller. Brukar alltid ha på mig skit-kläder när jag skruvar, men inte idag :(
//Challe
MadModder
Re: Kylpasta på tröjan!
Inlägg av MadModder »
sån vanlig vit brukar gå väck med t-röd eller kemiskt ren bensin. Aceton kan funka också, men det är nog mindre snällt mot tröjan.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med en sax kan man få bort det mesta på kläderna...
ochkl0620
Vad bra =)
Det är sån vanlig vit. testar med T-dojja då =)
Saxen, jo den funkar ju i alla lägen :P
Humulus
Inlägg av Humulus »
Isopropylalkohol skulle jag testa!
grym
Inlägg av grym »
i stort sett omöjligt
tänk på det som fett och vitt pulver
det som brukar vara enklast är att gnugga bort det så gott det går
TomasL
Inlägg av TomasL »
Använder Iso, när jag gör rent från gammal pasta.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kör ju alltid
1. Fuktad trasa
2. T-doja
3. Kemiskt ren bensin
4. Aceton
5. Thinner
6. Termit.
grym
Inlägg av grym »
den listan är inte komplett
flytande kväve är alltid kul att leka med
MadModder
truppmina, tändhatt, pentylstubin och dynamit. :)
DarkSilver
Inlägg av DarkSilver »
CNC styrd C02 laser, måste ju se snyggt och rent ut ju :mrgreen:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om inte fläcket är för utsmetad så går det också klistra på en lapp med motiv, som man gör med barnkläder..
Exempel http://www.tradera.com/HM-H-M-Hello-Kit ... _120438599
Seroster
Inlägg av Seroster »
Lösningsmedel.
Och hur vet du vilken ordning du ska testa lösningsmedlen? Lukta på dem, det som gör dig minst virrig ska du ta först ^^
