Hot Chili Blade bildator
Klas-Kenny
Re: Hot Chili Blade bildator
Inlägg av Klas-Kenny »
vrf: Där är ju en fin länk i ett par inlägg tidigare :)
mippen
Inlägg av mippen »
Själv har jag en V70 -07:a
Min fundering på montering, har inte mätt så noga ännu, är att montera en 7" där navigatorn normalt sitter.
Finns ett centrum högtalar galler.. Funderar på att köpa ett galler med uttag för skärm och fixa en hiss anordning till en 7" platta.
Behöver dock mäta och känna lite på det...
Vänster A-stolpe montering kan vara ett alternativ det med men som du säger, får man gå ner i skärmstorlek.
Har redan luren så man kan ju alltid leka med den innan man springer och köper en platta.
OBDII interfacet jag länkade till bygger på en "elm" krets som har ett standardinterface mot CAN.
Går att via AT kommandon ställa in CAN filter samt CAN hastighet.
Man kan på så vis välja, i teorin, godtycklig data att lyssna på.
Har mitt interface liggandes på kontoret förberett att leka lite med.
Tänkte se om man kan lyssna av godtyckliga CAN ramar med det.
Får hacka ihop ngn enklare app och se om jag kan få egenom egna CAN meddelanden.
Bor "granne" med dig (lindome) så hojta till när du har något man kan titta på ;-)
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, OBD är jag helt med på. Men jag betvivlar att det går att köra native CAN-kommunication med den. Den stödjer visserligen OBD över CAN, men det jag vill göra är att köra CAN direkt för annat än OBD-kommunikation.
Om någon testat och säger att även det funkar, så är jag givetvis glad. Det känns dock inte som att det är självklart. Det är inte riktigt samma sak.
vfr
Inlägg av vfr »
Aha! Då kan man troligen lyssna på "allting" iallafall. Men det jag verkligen vill, är att även skicka egna meddelande. Men det är väl bara att prova. Jag har redan en USB-kopplad ELM327 så det är ju bara att leka med den och laptopen och testa.
Hehe. Ja, det låter ju definitivt intressant. Kanske lite lätt samarbete där någonstans. Kan börja med att höra av mig när jag fått luren för en första titt. Lindome är ju nära och bra.
cetex
Inlägg av cetex »
Woot Woot?!?!!
Jag har tänkt på detta i ganska exakt två/tre veckor, sen jag såg samsung galaxy tab på telia och konstaterade "Den skulle passa perfekt om jag slet ut stereon ur bilen och flyttade ner AC-modulen ett snäpp" som på bilderna på andra sidan här: http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... 361224e32f
Jag har länge kollat på andra lösningar, bygga in en mini-itx pc bakom handskfacket, men då är problemet att själva pc'n med psu kostar ~3000kr, en halvvettig skärm c:a 1500kr (om den ska vara touch-vänlig) och sen allt jäkla jobb med att bygga en bra lätthanterlig applikation för touch-interface.. sen få in radio, OBDII, vettig strömmatning utan att ladda ur batteriet m.m. En mobil/platta med usb-laddning kan man ju koppla in utan några problem, och lätt styra laddningen på (om man ens behöver det, den kanske kan vara always-on). dessutom behöver den aldrig stängas av.
En android har ju redan inbyggd telefon, datauppkoppling, allt grafiskt lull-lull man kan behöva, oftast GPS, vettiga programvaror tillgängliga (spotify, slipper synca över musiken) o.s.v.. Det enda som blir riktigt knepigt blir att ersätta förstärkaren som sitter i bilen utan att hacka sönder alla kablar i den, Det vore även ganska bra om man fick in volymkontroll och låt-byte från rattknapparna. hm..
Sen såg jag detta idag: http://www.droidstuff.se/index.php?page ... t&Itemid=1
Och kombinera det med: http://www.androlib.com/android.applica ... -npqD.aspx
Det kan ju bli sött.. om appen fungerar att användas i "liggande" läge. :)
Samsungs platta är lite väl dyr dock.. Men jag har kollat på ZTE också, och det finns ZTE Light som är en 7" touch-platta, ungefär samma som samsungs, men mycket billigare (finns för 3000kr på telia), dessutom kör den en standardupplösning för android så det borde inte vara något problem att köra vanliga android apps på den.
mippen
Inlägg av mippen »
Har testat torque soften och den fungerar fint i liggande läge.
Fungerar fint att köra den mot BT-OBD interfacet också.
Nu får man jaga rätt på en soft som kan aggera "frontend".
Om man kör på en 7" skärm så skulle jag vilja ha en meny synlig jämt (eller autohide med enkel framtagning) så man lätt kan växla mellan olika lämpliga appar.
Med en sådan app som man kunde starta godtyckliga egna appar ifrån så tror jag man har en okej grundlösning.
cetex
Inlägg av cetex »
Strålande! :)
Jag kanske investerar i en bt-dongel snart, om inte annat för att det bara är kul att plugga in den i diverse bilar man sätter sig i.. :P
Angående frontend grejor, det finns ju en massa home screens på android market som ersätter standard-homescreenen.
En "enkel" lösning vore ju att snickra ihop en egen bil-homescreen med typ 4-6st stora tydliga knappar för alla vanliga saker.
Vilka knappar behöver man?
  • Telefon
  • GPS
  • Spotify
  • FM-Radio
  • Videospelare
  • ... OBDII data
Om man lägger upp det som en ny home-screen så kommer ju back-knappen och meny-knappen alltid att leda till home-screenen. En ganska lättanvänd lösning MAO.
Jag har viss erfarenhet av ful-java (processing, som iofs också går att köra på android), VB, Perl och Arduino-"C" kodning sedan tidigare, så jag håller på och slänger in eclipse på laptopen nu för att kunna gå igenom tutorialsen som finns på android developer. (någon länkade till de på första sidan i tråden)
mippen
Inlägg av mippen »
Det jag skulle vilja ha som liten app:
4-5 knappar i vänsterkant, inställningar väljer vilket program du vill ha var
Appen som startas täcker inte vänsterkantens knappar.
Detta skulle vara "ful hack" varianten.
Sedan kan man leka med tanken att ha snyggare knapp lösning.
Tex en halvcirkel i underkant som man kan "snurra på" men bara valda appar syns och inte alla som finns i luren.
Om man kan få en homescreen att jämt visa en liten meny så kan det vara en lösning.
Vill slippa att trycka -back mm och sedan välja nästa soft.
Skulle enkelt vilja kunna växla mellan appar direkt medans man kör tex sin obd eller navigering.
cetex
Inlägg av cetex »
Sant..
har satt upp allt nu iaf, provat en hello world.
Nu ska jag väl gå igenom notes-tutorialen, sen ska jag googla på om man kan göra "always on top" med android, eller liknande.
cetex
Inlägg av cetex »
Har du kollat på ubuntu netbook remix? den senaste? :)
Unity där har ju ungefär en sån lösning som vi nog vill ha.
ungefär sådär som det är tillvänster på den bilden.
Det verkar som att det finns möjlighet att sätta hur många procent av skärmens bredd man vill använda för olika saker, så då kan man sätta t.ex 10% av skärmens bredd (om den ligger ner, eller av höjden om den står upp) för att lista de appar man vill ha tillgängliga.
I resterande skärmyta kan man göra ett Window, och i det windowet verkar det vara hyffsat möjligt att köra den app man nu vill.
mippen
Inlägg av mippen »
har inte kikat på det live men bilden beskriver ganska väl vad man är ute efter.
Settings för vilka appar man vill ha i listan, settings för bredd av taskbar.
Frågan är om det finns möjlighet att starta en app i ett eget fönster i android...
Känns som det är den stora nöten att lösa..
Andy
Inlägg av Andy »
mippen skrev:Bevakning på denna tråden!
Är själv sugen på en bildator baserat på android.
Kör idag en Acer Liquid som lur men tanken är att köpa ngn billig 7" platta när dom kommer till sverige.
OBDII fungerar kanon i luren mha BT-OBDII adapter.
Finns lite OBD appar på market för det. Kör själv med denna:
Hade varit riktigt snyggt med en frontend till android som ger lite bildator support för luren.
En HW pryl som jag tror jag skulle vilja ha är ngn form utav remote touchpad.
I mitt fall kommer nog skärmen på enheten sitta lite långt ifrån så alternativ touch inmatning är att föredra.
Har sett lite BT tangentbord mm som kanske skulle gå att använda.
För dem som har mindre budget så finns det för 180 kr en Blåtand OBD-II här: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kendoplattan på Expert för 1500 är väl ett bra budgetalternativ om man vill ha 7"?
Sen är Spotify i liggande läge besvärligt... Men tycker det funkar hyfsat att köra Maps och Spotify i stående läge och utan specialgränssnitt på min Huawei.
cetex
Inlägg av cetex »
Den hade jag missat! :)
Tyvärr hade den inte 3g eller gps :(
Angående special-UI: Jag orkar ju inte riva i bilen och göra någonting om jag inte gör det oerhört mycket mer avancerat än det egentligen behöver vara. :D
Jag vill ha en bättre musiksamling i bilen om jag ska fortsätta köra så mycket som jag nu gör. Klart det går med en mp3-spelare och aux-kabel till stereon, men det är ju tråkigt. Så det känns klart som korvspad att det ska hackas ihop något, om det finns möjlighet till det!
Vad ska man annars göra av sin fritid? umgås? :)
Man kanske råkar smittas av lite java-kunskap samtidigt.
mippen
Inlägg av mippen »
I morgon, 21:a, så har Siba en android platta för 1190:- (1495:- normalpris)
LL 7CK100
Inte värdens prestanda.
Men okej pris på en platta att leka med kanske..
Lite surt att den inte har android market stöd dock..
