Prottes drosselproblem
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag och induktanser går inte ihop riktigt. Jag försöker designa en boostomvandlare med en MAX 630 och i databladet står det 470 µH men den drossel jag först provade med ELFA 58-814-53 men den bottnade men 3 i serie så fungerade det riktigt hyffsat
Sedan provade jag med en 1500µH ELFA 58-658-51 men det blir ingen fjutt i omvandlaren orkar bara upp i 12-13 volt. 2 i parallell blir lite bättre
Nu finns det större 470 µH ELFA 58-658-70 (fanns inte tidigare) så det kanske är en sådan jag ska prova med.
MAX 630 går på max frekvens (det är provat med ännu högre också)
Strömmen ut vid 16,5 V är 2,2 mA som mest.
Det är till ett handikapphjälpmedel om någon undrar.
Storleken är helt avgörande. Jag har tom klippt ett ben på OP:n för att få plats med ledningar
Om någon vet om en OP som finns som singel med rail to rail utput och kan köras på minst 16,5V och drar lite ström (under 1 mA) så tas tips emot.
OP:n är inte inritad på schema men det är en enkel fyrkants oscillator.
Hoppas någon kan säga direkt vilken drossel jag ska prova då mitt huvud inte orkar sätta sig in i drosslarnas snåriga värld.
Protte
blueint
Re: Prottes drosselproblem
Inlägg av blueint »
Om du plottar kurvan Henry vs Volt så kanske du kan räkna ut maximum grafiskt?
Kanske är det BH-kurvor mm som avgör, inte antal Henry.
prototypen
BH-kurva vet jag vad det är, det är något frun har..........
Marta
Inlägg av Marta »
Du skall ha en drossel som har minsta möjliga serieresistans. Den är över 30R och därmed mycket för hög i den Du testat med. Kondingen på 100n är för lite, Du måste ha en stadig konding på ingången om det skall fungera bra.
Den skall dessutom klara den maximala ström som kan förekomma utan att mättas. Du nämner inte maximal till-tid på switchen. Om drosseln börjar på noll så är toppströmmen (U*t)/L.
Från-tiden måste vara så lång att U*t är mindre än U*t för till-tiden. Annars (minus förluster) går den över i "continuous mode" när den inte hinner gå ner till noll. Då krävs en krets som är avsedd för detta. Vid så låg ström som Du skall ha kommer "discontinuous mode" att räcka mer än väl bara tiderna finns där.
Swech
Inlägg av Swech »
Varför kör du inte en op i Sot23-5 kapsel?
Samt kan du inte ta någon stepup för t.ex vita LED som kan ge den spänning/ström du är ute efter utan drosslar
Swech
prototypen
Marta skrev:Du skall ha en drossel som har minsta möjliga serieresistans. Den är över 30R och därmed mycket för hög i den Du testat med. Kondingen på 100n är för lite, Du måste ha en stadig konding på ingången om det skall fungera bra.
Fråntiden verkar tillräcklig, drosseln hinner tömma sin energi och det svänger till någon period.
Tilltiden mätte jag aldrig och nu är kortet ute som studieobjekt för mekanisterna.
Kondensatorn är ju lite höftad, det är ont om plats men kanske 1µF tantalchip skulle rymmas.
Protte
prototypen
Swech skrev:Varför kör du inte en op i Sot23-5 kapsel?
Swech
SOT 23-5, jodå om jag hade hittat en som går på mer än 16,5 volt Hittade bara 73-275-72 i SOT 23-5, tål inte mer än 12V.
Det är inte så lätt att hitta hos ELFA. OM detta lyckas så finns det en potentiell marknad på 7000 st, om alla som behöver kommer att köpa vet man aldrig.
Step up utan drossel, men fixar den ställbar spänning, blir det ett mindre kort så är det välkommet. Lite rippel om man kör till-från-till-från gör inte så mycket
Spänningen bör vara reglerbar mellan 5-25V varför vi begränsar till 16,5 V beror på MAX630 när den ska driva sig själv.
Som det verkar nu så händer mycket vid spänning runt 10-12 V så där bör det vara god upplösning, men inget är helt spikat då alla jobbar med sina saker.
Strömförbrukningen ÄR ett bekymmer, ett CR 2032 räcker teoretiskt bara 2 dagar och detta ska användas 365 dagar/år (och dessutom vill man sätta dit ett CR1632 som bara är hälften med ström.
Protte
Pucco
Inlägg av Pucco »
LT1784 18V 0.50mA SOT23-5
LT1783 18V 0.21mA SOT23-5
LT1785 18V 0.04mA SOT23-5
Olika snabba beroende på strömmen.
LM7301 30V 0.60mA SOT23-5
AD8641 36V 0.29mA SC70
