Två skärmar under win 7.. Fungerade förut, men inte nu...
Jag har två skärmar till min dator (win 7).. Allt har fungerat som det ska, och i går ändrade jag tillfälligt tillbaka till "single mode" för att underlätta vid ett test av "log me in".
Sedan när jag aktiverar den andra skärmen igen händer inget... I systemet är allt som det ska, dvs allt detekteras som det ska, men ingen bild visas på skärmen. Vid uppstart får skärmen liv, men när jag loggar in blir den svart och skärmen får ingen signal...
Förstår inte vad som är fel... Det har gått förut.
Kan tillägga att jag har två grafikkort (tot 4 portar) och har testat olika portar utan resultat...
Någon som vet vad som är fel?
Re: Två skärmar under win 7.. Fungerade förut, men inte nu..
Oftast finns även en inställning i grafikdrivrutinen för enkel display/klonad andra display/utökat skrivbord osv.
Lite svårt att säga exakt utan att veta vilken drivrutin du har men välj ett annat läge än idag och testa.
Väljer jag läget "Single display" i min drivrutin så kommer bilden bara ut på den ena även om två skärmar finns "aktiva" i systemet.
Har testat att ändra det mesta nu.. även i programvaran till grafikkorten. Inget verkar hjälpa.. Allt ser bra ut ända till det att jag loggar in, då slocknar skärmen och förblir släckt vad jag än gör..
- Klas-Kenny
Testat installera om grafikkortsdrivrutinerna?
Testade det precis..
När drivrutinerna var borta såg jag samma bild i bägge skärmarna.
När jag installerade om dem igen kvarstår problemet...
Fattar nada!!
Fattar nada!!
Nu fungerar det!
Efter lite meck...
Efter lite meck...
Då vore det ju snällt att beskriva VAD du gjorde för att övertyga datorjäveln om att fatta sitt förnuft.
Hehe.. ja..
Det verkade som att Catalyst Control Center (ATI's program) och windows krockade någonstans på vägen..
Jag provade att konfigurera skärmarna på bägge ställena, oberoende av varandra.. trodde jag. Jag var tvungen att "disconnecta" skärm nummer två via högerklick på skrivbordet mm (det "vanliga" sättet). och sedan aktivera den igen via Catalyst. Saken är bara att skärmarna inte är numrerade som 1 och 2 som innan.. nu är det 1 och 3
Men det fungerar i alla fall...
danielr112
Har råkat ut för precis samma sak. Botade om gång efter gång. Och testade allt. (Hade 4 skärmar och skulle koppla in 4 till)
Gav upp och när näste skift kom in så gjorde vi en omboot till och då funkade allt
