"pulsgivare" till varvräknare
kujau
Inlägg av kujau »
hej
jag behöver hjälp av någon.
jag behöver bygga en enkel "pulsgivare" eller vad man
skall kalla det till en varvräknare
som jag har inhandlat på biltema 32184.
då den inte skall sitta i en bil.
i instruktionerna till varvräknaren står det.
anslut till bilens rpm signal .lokalisera kabeln
i bilen kabelnät/elschema.OBS denna kabeln får EJ
anslutas (vidröra)någon positiv (+)anslutning.
kan man använda en hall-sensor eller liknande.
någon som vill rita upp ett elschema på hur jag skall
bygga 12v system att ansluta varvräknaren till.
Andy
Re: "pulsgivare" till varvräknare
Inlägg av Andy »
Vad ska du mäta varvet på?
kujau
Inlägg av kujau »
en model motor som jag bygger!
Andy
Inlägg av Andy »
Vad kan du mäta på eller rättare sagt, hur ser de rörliga delarna ut som går att komma åt på motorn i fråga?
kujau
Inlägg av kujau »
magnet på svänghjulet eller något liknande.
svänghjulet är cirka 70mm i dimeter.
det är en modell av en bil motor.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns små induktiva givare, men de är dyra. Det ser förmodligen klumpigt ut med en M10 till en liten modellmotor.
Sedan behövs kanske 2, 3 eller 4 st magneter för att synka med varvräknarens inställningar så att rätt varvtal visas.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kastar bara ur mig som en ide. :idea: En pytteliten läsgaffel fån en skrotad skrivare är ju en typ av induktiv givare. Den är väl liten nog. :) Vet i och för sig hur snabba dom är. :humm:
EDIT: Kastade kanske för fort. De vanligaste läsgafflarna i skrivare är troligen av optotyp.
http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/pu ... givare.pdf
kujau
Inlägg av kujau »
hur kopplar man en sådan?
och vilken skall man välja? 8 mm dia är hel ok.
hur vet man om den reagerar på magneter eller
eller något anat?
någon risk att man kopplar den fel så den går sönder?
måste man bygga någon krets med?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Reflexdetektor fungerar också.
Protte
Andy
Inlägg av Andy »
Kan t o m vara den enklaste lösningen. :)
Dock har den kort avkänningsavstånd: 1 mm
http://www.contrinex.de/download/dl_fil ... series.pdf
Sidan 4 har du en liten smidig Ø4 Namur givare, har använt denna typen och de fungerar.
