Lazy cam, allmänna problem :(
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Hur ändrar jag i gratisversionen på vilket håll jag ska fräsa?
Tycker den ändrar själv efter behag, ibland CW o ibland CCW på samma ritning?
ghost_rider
Re: Lazy cam, skärriktning
jag hittade det, det ligger under 'LeadIn settings'
ghost_rider
Re: Lazy cam, allmänna problem :(
Ännu ett problem.
Suck, jag blir så trött på möget.
Här är en bild på felet.
När jag importerar en cirkel, i detta fallet en massa cirklar så bestämmer lazy cam sig för att alltid dela upp en av mina cirklar. Det är alltid samma cirkel som den 'knäcker' och alla cirklar är lika i cad programmet. Varför gör den såhära??
Vad är det du vill göra då? Själv använder jag inte LC utan Sheetcam och slipper få tuppjuck!
ghost_rider
Jag vill såklart att banan ska vara hel, inte uppdelad i hundra delar så att verktyget ska fara rundor i varje uppdelning.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Optimize har du givetvis tryckt på?
ghost_rider
japp. Ibland om man har klickar sisådär 100000ggr så funkar det, men så ska det inte vara.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har också kollat på lazycam men testade även cambam och fann det lite enklare, i alla fall hittils.
Är det bara krångel med lazy eller har du funnit några höjdpunkter?
ghost_rider
Annars tycker jag det funkar bra. Jag kör dock på gratisversionen som hände med Mach3, så pocketing o offset funkar inte.
Men det går att fixa i cad programmet istället, annars är det smidigt att använda. Lätt att ställa in djup o skärordning.
