hur kopplar jag en lins till en cmos?
Re: hur kopplar jag en lins till en cmos?
Onekligen lättare att köpa en POV.HD. Men du glömmer ju en sak, kanske 10 gånger så dyr; men den blir också
10 gånger så bra =D
10 gånger så bra =D
- SeniorLemuren
Om du orkat läsa hela tråden så anger han det i sitt första inlägg.tecno skrev:Vad får dig att tro detta att han letar efter optik med C-fattning?SeniorLemuren skrev:Hej MISTer, jag har noterat att du tror du vill använda en C-mount lins
Jag hoppar in och ställer en konkret fråga:
Är det nån som vet vart man kan köpa optiska delar?
Linser, bländare, hållare, hus m.m...
- tecno
- Skype: tecnobs
Då tycker jag att du ska ta fram brillorna så du kan läsa VAD som sägs av VEM gamle man!
MISTer har bara ett inlägg i tråden ! Och det är den jag refererar till.
Om man tittar lite mer praktiskt då. Mitt förslag är följande:
1. Köp en HD-webcam, den ger USB ut och du ser resultatet på datorskärmen.
2. Slöjda om plasten så att du får in ett 12x0.5mm fäste eller ett C-mount fäste. Lek och labba med olika linser och kanske även ett / två servo:n som kan dra i linserna (zoom / bländare).
3. Köp någon form av micro-linux-server, det finns lite olika. Försök att få den att spara filmen till USB minne.
4. Få servern att lägga på olika funktioner och även att styra servon som drar i zoom och bländare.
5. Ge servern ett större antal USB-minnen och "bind" dom i en RAID 0.
6. Få servern att visa information på en USB-ansluten LCD-display och några knappar för meny-systemet.
7. Byggen en egen låda med plats för allt och även batterier, termostat m.m.
När ni har fått detta ganska enkla projekt att funka så börja då det ca 100ggr svårare jobbet att bygga en egen lins, eget kontrollsystem, egen ALLT.
- SeniorLemuren
Ber ödmjukast om ursäkt för mitt felskrivning. Svaret jag gav var naturligtvis riktat till ostersund men råkade av någon anledning inledas med MISTer detta på grund av att jag hellre använder klipp och klistra i stället för tangentbordet när jag skriver något. Tack för att du så vänligt och taktfullt påpekade mitt misstag.tecno skrev:Då tycker jag att du ska ta fram brillorna så du kan läsa VAD som sägs av VEM gamle man!
Tack för alla svar!
Om man kollar på poven, så då sitter alltså sensorn vid linsen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Alldeles riktigt, sensorn ligger straxt bakom bakre linselementet.
Tack!
Så här långt har jag kommit
Jag behöver välja en lins och en sensor. Till detta behöver jag även ett
hus. Detta huset skall ju både vara vattentätt och klara stötar och slag.
Sen givetvis en kabel ner till basenheten. Och basenheten består ju av
ett "styrkort", lagringsmedia och lite knappar. Så en processor behövs,
kanske någon MIPS. Och denna behöver ju programmeras.
Detta är ju ett lätt projekt ju! Behöver ju egentligen bara någon som
kan programmera och designa huset.
Är ju nästan i hamn redan känns det som!
Eller har jag missat nåt?
Spelar det någon roll alltså?
Sensorn behöver väl inte sitta nära processorn?
Har jag förstått rätt så omvandlar ju sensorn ljuset från linsen.
Och sensorn skickar sedan vidare detta till processorn. Och
processorn sköter behandlingen av den datan. Typ komprimering,
hur den skall sparas osv.
Utan att veta alls hur en HD CMOS sensor fungerar, men bandbredden vi pratar om vid rörlig HD i råformat, och frekvensen för det så skulle jag tro millimetrarna blir avgörande när man klockar ur datan från sensorn.
Om vi räknar på 24bit RGB 1080p i 25fps:
1920*1080*(24/8)*25 = 155 520 000 = 155,5 Mbyte/sek
Vart gör du av den datan?
Ja men du förstår, linsen måste projecera en skarp bild på sensorn. Vilket gör avståndet mycket kritiskt. Någon 1/100 milimeter fel, så är det oskarpt i de upplösningarna. Sen en sak till, ska du köra extermsport så bör du definitivt ha någon form av vidvinkel.
Ja vidvinkel är ju självklart!
Utan att egentligen kunna någonting om linser osv.
Så tror jag det här är en bra lins för ändamålet
http://www.lensation.de/en/shop.html?pa ... gory_id=12
Shit, är det så mycket per sekund alltså. Då funkar ju inte den ssd som jag kikat på alls!
Och det blir ännu mer, den CMOSen jag kollat på kör 30 bilder/sek
Och det där med avståndet har jag förstått är kritiskt.
Tack för bra input!
Tack för bra input!
- Swech
- EF Sponsor
Hur skall du få bilden ur CMOS chippet då?
Har du en lösning på detta problem.
JAg hade börjat med att försöka klämma ut data ur sensorn först, där kan man stöta på många
patruller.... Att få fast linsen känns inte som det mest besvärliga i det hela
Swech
Swech
Det vet jag inte hur man gör. Men det finns ju olika anslutningsmöjligheter.Swech skrev:Hur skall du få bilden ur CMOS chippet då?
Swech
om man kollar på den här: http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=68
så har den en anslutning som kallas 66-pin CSP3.
Borde ju inte vara så svårt, eller?
