renovering av NAD 7240PE
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
har fått tag på denna 80 tals skönhet :D
http://207.228.230.231/info/NAD_7240.pdf
"enda" felet är att när man höjer och sänker
volumen så sprakare det, sen låter det ok.
detta gäller även blanans kontrollen,
ljudet har en tendens att skifta mellan högtalarna.
första tanken va att dessa 2 trimpottar va slut
men tänkte ändå höra om det kan va nått större fel.
om det nu är så att det endast är trimpottarna som
är slut, vart kan jag få tag på dessa?!
detta står på dem
(balance)
50 k ohm BHX2
0N2M MAL B
(volume)
20 k ohm BX2
0N2M MAL A
pottarna är ihopbyggda annars hade det varit enkelt att
hitta 2 ersättare men man vill ju kunna använda befintliga
rattar, skruvade upp och pillade söden dem, gjorde rent
och putsade försiktigt med fint sandpapper.
nu skrapar det itne men fortfarande lite ojämt
när det gäller volumen men jag är nästan säker
på att en helt ny pott skulle lösa problemet helt. :)
frågan är ju bara om det går att få tag på.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ofta kan man rädda sprakande pottar med vanlig oxidlösande elektronikspray. Ta inte 556 eller liknande då den innehåller så rackarns mycket olja.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Sitter det relä på högtalarutgångara också?
Om det bara sprakar när man ändrar volym
vid låga volymer så kan det vara dom som spökar också.
Sitter det relä i kan dom behöva bytas, renoveras också.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har en jättegammal förstärkare hemma som hade samma sympton. Sprakade jättemycket i balans och volymkontrollen. Ibland funka inte ena högtalaren överhuvudtaget.
Skruvade isär den och spruta i lite 5-56 så var problemet ur världen.
Fast isopropanol eller annan rengöringsspray är säkert att föredra, men vill du komma undan billigt kan du testa. Ofta sitter pottarna väldigt tätt och är svåra att komma åt att byta. Dessutom när dom är gangade och har 500 sladdar lödda på sig ;)
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Har en gammal Sansui från tidigt 70-tal som sprakar lite när man slår på den ibland, men sedan funkar den perfa (kanske lite småbrus när man ändrar på inställningarna). Men bruset vid påslagning varar i kanske 5 sekunder, är det något som uppstår för att den "värmer upp"?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
isopropylalkohol brukar göra susen på brusiga potar
Andy
Inlägg av Andy »
Det är säkert pottarna som behöver sprayas men helst inte med 5-56 som nämnts tidigare utan elektronik/kontakt spray är bättre. Gratulerar till ett fantastiskt fynd, var rädd om den!
