hur kopplar jag en lins till en cmos?
ostersund
Inlägg av ostersund »
Vill bygga en kamera
Okej, jag har förstått att man behöver en lins, för att fånga ljuset :tumupp:
Sen skall detta in i sensorn, i mitt fall en CMOS sensor. Absolut bäst. Drar minst ström etc.
Har kikat lite på linser också, finns något som kallas för C-mount lins, andra alternativet är
S-mount. Men C-mount är det som jag vill ha (tror jag)!
Det är nu det börjar bli lite problem. Hur fasen kopplar man ihop det? :bravo:
Sen så kommer det ju ytterligare problem, vill ju spara bilden någonstans också.
Så någonform av minne behövs. Tror knappast att CMOSen sköter allt det där.
Så då behövs det kanske något kontrollerkort?
Det kan vi iofs diskutera senare.
Diskussionsunderlag är alltså. Hur kopplar man en liten 1/2" lins till en CMOS?
maDa
Re: hur kopplar jag en lins till en cmos?
Inlägg av maDa »
Är det bara en lös sensor så behövs du definitvt ett kontrollerkort, och rentav en dator till för ta emot bilderna. Detta är inget lätt projekt skulle jag säga.
Undrar hur du ska fästa det rent fysiskt menar du? En lins eller objektiv är inget konstigt egentligen. Du har en brännvidd och du har en bländare, detta kan du ju ställa fast. Det känsliga är väll avståndet mellan objektivet och sensorn. Vet inte hur stor din sensor är men tänk lite hur en DSLR fungerar.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Smältlim.
Säg inte att det inte skulle fungera, däremot kanske det inte möter dina krav? Men då får du speca bättre vad du bygger för. Är det bara för att du vill utforska alltsammans kring hur du bygger en kamera med allt från lins till lagring så duger ju "vad som helst". Men ska det vara till en UAV eller nåt så är nog kraven andra, men då blir ju svaret förmodligen att köpa färdig kamera.
Förutom CMOS behövs säkert nån typ av MCU som läser in bilden och antingen lagrar den eller överför den till nåt kul. PC, dipslay eller nåt.
Speca vad du vill ha ut av detta, vad du har hemma, vad du kan och hur ekonomin ser ut.
Tips!
Köp en färdig kamera, billigare och garanterat bättre lösning. Såsom frågeställningen är så har du tydligen inte en susning om hur detta fungerar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hej, som frågan är ställd så antar jag att du har en lös sensor som du vill använda. Den bör väl i så fall byggas in i ett kamerahus
(låda,burk) av något slag. Linsen monteras sedan på kamerahuset inte direkt på sensorn. Eller har jag fattat frågan fel?
SeniorLemuren
tecno skrev:Tips!
Den här typen av svar förekommer väldigt ofta i detta forum och är enligt min mening helt värdelöst och dessutom nedsättande. Om man inte vet så frågar man annars lär man sig aldrig. Den här typen av skitsvar skrämmer ju bara bort folk och gör dem osäkra.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Den här typen av svar förekommer väldigt ofta i detta forum och är enligt min mening helt värdelöst...
Skitsnack. Det är ofta det helt korrekta svaret. Kanske inte det svar som frågeställaren
*ville* ha, men det är mindre intressant. Det är fortfarande dock ofta *rätt* svar.
Den absolut viktigaste och mest intressanta frågan just nu är, "varför ?"
Varför vill man "bygga en kamera" ? Eventuella frågor kring montering av linser o.s.v.
kan man ta sedan, det är mindre intressant just nu. Är det ett skol/projekt jobb ?
Är det till något där det inte finns färdiga kameror med rätt specifikation ?
Är det bara ett hobby projekt därför att det helt enkelt verkar som ett "kul projekt" ?
(Helt OK i så fall, så klart, men det är viktigt att veta för att sätta svaren på
"rätt nivå", så att säga).
Så, som sagt, varför ska det byggas en kamera "från scratch" ?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Sen är det väl också så att linsen måste vara anpassad efter sensorn, och det borde följa med en instruktion för hur linsen skall monteras (och hur man kontrollerar att den sitter rakt, fixar eventuell bländare etc).
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Har du någon länk med info till de prylar du har idag?
/ Tompa
ostersund
Har läst alla svar! Tack så mycket! (mindre givande svar från tecno dock)
Okej. Jag har förstått att detta är ett stort och svårt projekt/idé.
Skall förtydliga lie vad jag har tänkt:
Det som jag vill bygga är en HD-filmkamera. Så det är ingen stillbildskamera jag vill bygga.
Utan en HD-filmkamera.
Har hittat en sensor (länk http://www.ovt.com/download_document.ph ... ensorid=33)
Antagligen dyr som fan, finns säkert bättre och billigare alternativ. Det som jag vill bygga är en
en sån här kamera, http://www.vio-pov.com/.
Varför vill jag bygga en ist för att köpa en färdig?
1. Först och främst vill ha en med större lagringsutrymme.
2. Jag vill ha fler funktioner.
osv listan är lång
Det går säkert att modifiera den redan existerande. Men det kan vi strunta i just nu.
Så vad tror ni? Genomförbart? Mellan tummen och pekfingret, vad kan det kosta?
100 papp? Att ta fram en fungerande modell?
Har inte köpt några detaljer ännu. Spånar än så länge.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, det sätter ju det hela i ett annat perspektiv... :-)
Det var sannolikt det svar som har gett störst resultat *för dig*.
Det var tydliget det som behövdes för att få fram lite mer detaljer
kring det hela. Alltså väldigt "givande"...
> Genomförbart?
En rent personlig gissning, nej.
Man jag har haft fel förrut... :-)
ostersund
Tyckte det inte var så givande. :doubt:
Är ju inte den jag vill ha.
Kan vi återgå till diskussionen ?
Det rent praktiska.
Hur går det till när man fäster linsen till CMOS?
ds77
Inlägg av ds77 »
Det tror jag är det minsta bekymmret i det här läget....
Rent praktiskt fäster du inte linsen i chipet utan i en plastram utanför chipet som ser till att den hamnar på rätt avstånd.
Googla camera module så ser du ett par exempel.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Sätt linsen så att fokalpunkten hamnar på sensorn.
Det är anledningen att det inte finns något universalt vis att fästa en lins på en sensor eftersom man gör linser med olika fokalpunkter. Du måste nog göra ritningar som har rätt dimensioner och skapa ett ljustätt hus som håller sensor och lins på rätt avstånd. Men sen tillkommer andra problem som gör att du troligen behöver fler än en lins om sålänge du inte sätter dit ett polarisations filter för att hindra icke parallella ljusstrålar
Är det målet med ditt projekt rekommenderar jag dig att titta på Apertus: http://cinema.elphel.com/
Inte samma inriktning som ditt projekt, men många av samma svårigheter och samma komponenter som kan användas.
