GPS-modul Furuno GN75, info?
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Hade helt missat att jag lyckades ropa in någon märklig liten vit låda med texten DGPS på under ETA-auktionen.
Plockade isär den för en stund sedan och tänkte att jag kunde använda gps-modulen till något skoj.
Enligt klistermärket ska det vara en Furuno GN75-modul. Hittar dock mycket lite om denna modul på nätet.
Har försökt köra lite detektivarbete på själva modermodemet och åtminstone hittat att pin #4 är jord.
Det är totalt 7 pinnar. Pin 6 och 7 sitter ihop också.
Någon som har nått matnyttigt att komma med om denna modul, typ pinout?
Är det ingen som vet något om detta så funkar även rena gissningar lika bra.
Eller tips om att jag borde hitta någon annan modul istället funkar också.
Jag tror den här var mycket billig, så eldar jag upp den så är inte det hela världen.
(Är bilden för stor?)
Enheten är för övrigt gjord av marin-teknik och har någon extra modul, säkert en D-gps (RDS?) mottagare av något slag.
ToPNoTCH
Re: GPS-modul Furuno GN75, info?
Inlägg av ToPNoTCH »
På bilden visas två kort.
Är det övre det du benämner GPS modul och i så fall passar den o sockeln på det undre kortet ??
Zajber
Inlägg av Zajber »
Jotack det vet jag redan. Den övre är gpsmodulen och det nedre kortet är moderkortet som jag har plockat modulen från.
Modernodemet är dock helt dött.
ToPNoTCH
Okay..
Så övre kortet är GPS-moduklen och nedre är "moderkortet", jag köper dom benämningarna men vad i är då det du kallar för "modermodemet" ??
Det sitter en TTL till serie konverter på "moderkortet" vilket även har en Seriport.
Detta tyder på att om du stoppar tillbaka GPS-modulen på moderkortet och strömförsörjer
moderkortet på orange och svart så borde få kontakt med GPS'n om du kopplat seriporten till en dator och kollar med ett terminalprogram.
Vilken spänning du skall mata med och vilken baud-rate serikommunikationen har får du prova dig fram till. (Sannolikt 5V eller 12V så prova 5V först)
Det kan vara två spänningsregulatorer nere i vänstra hörnet som kan ge led-trådar gällande spänningsmatningen. Vad har dom för beteckning ?
Zajber
Inlägg av Zajber »
Moderkortet/Modermodemet är helt dött. Jag har redan provat att mata kortet med allt från 0-30volt utan att den reagerar.
Det ska sitta en Atmel uC i sockeln f.ö.
Zajber
Inlägg av Zajber »
För övrigt är modermodemet själv hjärtat i hårddisken.
http://modermodemet.istheshit.net/
johano
Inlägg av johano »
Hahaha, va f-n var det för klipp!?!
Har jag helt missat :)
Nästan i klass med "mer och mer data"...!!
Edit: nä, den är bättre...jag kan inte sluta garva - helt suverän!! :D
/johan
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Hur vet du att det inte är själva gps-kretsen som är bränd?
Zajber
Inlägg av Zajber »
Det vet jag inte. Det är därför jag vill veta pinout för den. Men moderkortet är definitivt helt dött.
