PDP-8/L Renovering
sodjan
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av sodjan »
Fart och fart, det var inte någon större fart på de där ens då de var nya... :-)
Man jag gillar också noggranheten i detaljerna, noteringar, rätt skruvar och beslag o.s.v.
Lite Antikrundan över det... :-)
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
Jag är sjukt imponerad över hur noggrann du är. Var skickar man saker för förzinkning och gulkromatering (jag visste inte ens att det hette så)
Du vet det redan, men ta det lugnt med kärnminnet! Dom övriga flip-chipsen är mindre känsliga.
bit96
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av bit96 »
Kul projekt att följa.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av anders_bzn »
sodjan skrev:Fart och fart, det var inte någon större fart på de där ens då de var nya... :-)
Det känns tillfredställande att göra det noggrant, jag känner en viss respekt för denna maskinen. Jag har lovat mig själv att inte ha bråttom. Som sagt maskinen var inte snabb, vill man testa så kan man prova en PDP8/e live på http://www.pdp8online.com. Man ska dock komma ihåg att denna modellen är en generation nyare än min och snabbare (om man nu kan använda ordet snabb, kanske ska man säga mindre långsam).
pbgp skrev:Jag är sjukt imponerad över hur noggrann du är. Var skickar man saker för förzinkning och gulkromatering (jag visste inte ens att det hette så)
Jag visste inte heller att det hette gulkromatering men en god vän (maskiningenjör) och google hjälpte mig. Jag lämnade in delarna hos Galvanoverken i Landskrona, de fixade jobbet på en vecka för 300kr.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Liten update!
Har börjat skruva ihop nätagget. Passade även på att mäta den sista eletrolytkondingen med min ESR-micro innan jag spänningssatte den. Den mätte konstigt, men det berodde på att ERS-micro inte kunde mäta kondingar större än 0xffff uF (65535). Spänningssatte och den verkar vara frisk!
Nätintaget före och efter rengöring. Gissa vad jag rengjorde med?
MiaM
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av MiaM »
Jag gillar den här tråden!
Om du ändå tänkt kasta de gamla skruvarna så låt dem bada i cocacola ett (bra) tag...
Säkringsdiametern är USA-standard, där verkar 6,3*32mm vara ungefär lika vanliga som 5x20mm är här i Europa om jag fattat saken rätt. Leta alltså på amerikanska siter och/eller bland skrotprylar från USA.
De där panellamporna påminner lite om lamporna till Maglite (åtminstone den med 2 R6/AA-batterier), fast spänningarna blir då såklart fel.
P.S. om jag vore dig så skulle jag "bara" göra ett strömslinga-RS232-interface utan någon USB-grej inbyggd, så kan du ansluta en iaf halv-autentisk DEC-terminal om du vill. Det borde fortfarande gå att få tag på VT-100 eller liknande utan att betala överpriser...
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
anders_bzn skrev: Har börjat skruva ihop nätagget. Passade även på att mäta den sista eletrolytkondingen med min ESR-micro innan jag spänningssatte den. Den mätte konstigt, men det berodde på att ERS-micro inte kunde mäta kondingar större än 0xffff uF (65535). Spänningssatte och den verkar vara frisk!
Hur går du tillväga när du testare och "reformerar" en konding? Jag har läst lite om det, men jag får lite motsägande fakta och känner mig inte så säker på hur det funkar.
anders_bzn skrev: Nätintaget före och efter rengöring. Gissa vad jag rengjorde med?
Hmm, smör? Nån form av fett gissar jag på.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Först mäter jag kondensatorn med en ESR meter, verkar det bra så kopplar jag den till nätaggregatet via en stor effektresistor (behövs inte men jag har ett bra kit) på 1k. Laddar kondensatorn lite försiktigt mot halva märkspänningen, mäter spänningen över motståndet så att den minskar ner till nästan noll (strömmen går mot noll).
Sen ökar jag spänningen till nästan märkspänningen och övervakar strömmen. Låter sen den stå inkopplat många timmar.
Jag vet inte om detta är exakt rätt metod. Om någon har bättre ide så....
Jag har inte rengjort med fett. Beläggningen var dels vit och dels var det ärj. Ajax badrum!
Har också gjort ren nyckelbrytaren inuti (och utanpå). Märkligt att det kommit vatten även i denna. Inga bilder på denna.
MiaM skrev:Jag gillar den här tråden!
Jag har hört att det är för klent, fosforsyran (stämmer det?) är för svag. Jag testade med citronsyra (för det kunda jag köpa på ICA när jag veckohandlade) det fungerade, men det tog tid och blev inte helt rent. Jag tror det skulle varit starkare. Ska kolla lite med min kemist...
MiaM skrev: Säkringsdiametern är USA-standard, där verkar 6,3*32mm vara ungefär lika vanliga som 5x20mm är här i Europa om jag fattat saken rätt. Leta alltså på amerikanska siter och/eller bland skrotprylar från USA.
Jag köpte de svindyra från Elfa, men de kostade bara halva priset nu när det var med på deras utförsäljning...
MiaM skrev: P.S. om jag vore dig så skulle jag "bara" göra ett strömslinga-RS232-interface utan någon USB-grej inbyggd, så kan du ansluta en iaf halv-autentisk DEC-terminal om du vill. Det borde fortfarande gå att få tag på VT-100 eller liknande utan att betala överpriser...
Jag har en VT-100, jag har också en DECWriterIII, fast den är onödigt klumpig.
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
Aha, tackar för den förklaringen. Det ligger i linje med vad jag läst.
Ska man vara petig ska du ha en Teletype ASR-33 med den där. Möjligen en VT05. Båda är luriga att hitta :)
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag vet, vi fick DecWritern med 8:orna. Den borde kunna ha gått tillsammans med 8A maskinen. En ASR33, Ja tack!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tog mig den fräcka friheten att skicka länken till den här tråden till en diskussiongrupp som behandlar jox från SpareTimeGizmo, däribland en PDP8-klon byggd på en mikroprocessor från Intersil/Harris.
> This is off topic and in completely in an un-comprehensible language, but a
> guy on a Swedish electronic forum is refurbishing the REAL THING.
> t least have a look at the pictures and use Babelfish or Google if you
> think there may be something ibnteresting in the text.
> URL: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=46611
> /Magnus
The problem with the 8/L is that it did not have the extended address
registers and was limited to 4Kw of core. The more interesting machine was
the 8/I (same architecture but had extended addressing). But they did not
have the MQ register (I think that was what it was called) so a fair bit of
later software wouldn't run. Also both machines were built out of individual
SSI Flip Chips and the logic was wire-wrapped on the backplane. It was
painfully difficult to add peripherals. (I had an 8/I as my personal
computer back in 1976 when I realized that there was virtually no software
available for my Imsai 8080.) I tried to add DECtape to my 8/I but
discovered that it was a painful process and eventually gave up on the
project. By then the prices were coming down on the 8E and 8A. I found that
the trick was to get systems that were damaged in shipping, purchase them as
scrap, and then fix them. I could usually build three good systems out of
four wrecked systems.
No, if one wants a vintage PDP-8, the right answer is one of the omnibus
machines, either an 8/E or an 8/A. Both fit into a standard 8U(? I forget)
chassis. The 8/E was faster, had a two-board CPU, and that wonderful front
panel. You had to toggle in the paper tape RIM loader (normally kept at the
top of the last page of core and used to load the more-useful BIN loader) or
you had to toggle in the disk-boot code. That was simple and just amounted
to commanding the disk controller to load the first sector of the disk
(drive 0, head 0, track 0, sector 0) into address 0, spin looking for
completion, and then jump to address 0. The 8/A had no front panel but did
have a diode-ROM boot loader that would boot from disk. (I hope I am getting
this right. It has been a few years. I actually made a sparse living buying,
fixing, selling, and setting up 8's and 11's for people. Still, after 35
years it all starts to run together.)
Mizzarrogh
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av Mizzarrogh »
"5 sek delay while turning off" 8) Satt uppe till typ klockan 2 en kväll och försökte lära mig den ordentligt. 8)
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
soundbrigade skrev:Tog mig den fräcka friheten att skicka länken till den här tråden till en diskussiongrupp som behandlar jox från SpareTimeGizmo, däribland en PDP8-klon byggd på en mikroprocessor från Intersil/Harris.
Tack, det var en kille som letade upp mig och konstaterade att de fina glödlamporna jag köpt inte passar. Jag frågade om artikelnumret när jag köpte dem och det var samma, eller åtminstone de siffror som gick att läsa på schemat som jag hade tillgång till :( En siffra skiljer och den av oläslig på schemat.
Mizza: Jag kan tänka mig att den stora kondingen som glättar 5V matningen har ett finger med i spelet. Den är på 80000uF
Det har inte blivit mycket gjort, har legat däckad i feber. Tack Skånetrafiken, fick vänta nästan en timma på ett tåg i torsdagsnatt. :evil:
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Nu är det snart dags för något magiskt!
Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av Electricguy »
Laga bakplanet? :mrgreen:
