DIY ducted fan!?
Electricguy
DIY ducted fan!?
Inlägg av Electricguy »
Tjo! Jag funderar på om man kan tillverka en egen ducted fan (elektrisk) av fläkten ur en vanlig hårtork. dom brukar ju se nästan likadana ut som en riktigt ducted fan. Om man hänger på en kraftigare snurra kanske.... vad tror ni, kan det funka?
jesper
Re: DIY ducted fan!?
Inlägg av jesper »
Tänk på att hårtorksfläkten inte är designat för 40.000+ varv/min. Det blir väldigt stora krafter vid dessa varvtal.
När en "riktig" DF kostar ca 4 $ är det väl knappast värt det. I alla fall inte att risikera sitt flygplan (eller ögon).
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Jag provade me en 80mm datorfläkt som jag slaktat o sedan spännt upp i en dremmel, de svåra va att balansera den men de vart bra med drag i den :)
Sen är de nog inte de lättaste att fästa den på en bldc motor för att kunna använda den till något praktist.
