Hej.
Har ett bekymmer, eller snarare en fundering, rörande ett problem jag stötte på kring en skogsmaskin idag.
Maskinerna drivs med moduler som matas med 24 volt och skickar CAN signaler till datorn.
En av strömkablarna hade nötts av och skickat 24V in på en avnött CAN ledning som max ska ha 5V vilket ledde till att detta lilla fel slog ut 4 moduler (maskinen har 6 totalt).
Satt på vägen hem och fundera om det inte skulle gå att bygga ett överspänningsskydd som man sätter på varje CAN-bus/modul som löser ut vid kortslutning så det inte blir en skenande häst av eländet.
Har tittat på 4805 men skulle vilja att det gick återställa vid eventuella överspänningar (över5-6V), finns det beställa såna någonstans eller går det bygga på något vis?
Tacksam för svar
/Stefan
Återställbart överspänningsskydd 5volt
Re: Återställbart överspänningsskydd 5volt
Dålig konstruktion om CAN inte tål att kortslutas till Ubat. Det normala inom fordon är att enheterna ska tåla kontinuerlig kortslutning till 30V på alla IO (24V-system).
bra buskretsar klara det mesta....
t.e.x. MCP2551
• Supports 1 Mb/s operation
• Implements ISO-11898 standard physical layer
requirements
• Suitable for 12V and 24V systems
• Externally-controlled slope for reduced RFI
emissions
• Detection of ground fault (permanent dominant)
on TXD input
• Power-on reset and voltage brown-out protection
• An unpowered node or brown-out event will not
disturb the CAN bus
• Low current standby operation
• Protection against damage due to short-circuit
conditions (positive or negative battery voltage)
• Protection against high-voltage transients
• Automatic thermal shutdown protection
• Up to 112 nodes can be connected
• High noise immunity due to differential bus
implementation
• Temperature ranges:
- Industrial (I): -40°C to +85°C
- Extended (E): -40°C to +125°C
t.e.x. MCP2551
requirements
emissions
on TXD input
disturb the CAN bus
implementation
T.ex:
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... &toc=18839
med en multifuse eller automat säkring som klarar normalt strömuttag kopplad före i serie
Det låter lite underligt att CAN-elektroniken inte är skyddad mot det, skadade kablar är ju vardagsmat i skogsbranchen.
Å andra sidan har jag sett en del fuskbyggen där också, maskinerna byggs ju ofta i små serier, men generellt brukar det vara ganska välbyggt.
Jag lyckades för övrigt elda upp en LM139J i min maskin när mäthjulet till längsmätningen lossnade och kabeln till det slets av. Vad jag fortfarande inte fattar är hur LM139:an kunde brinna upp. Det enda som teoretiskt kunde hända var att man fick 0-24V på ingången till den, något som den ska klara.
