3xp7 cykellampa
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
ang dessa p7 dioder...
om man vill ha maximalt smal stråle från dessa dioder?
plastkulan över chippet sprider ljuset, om man slipar den plan så låg som möjligt borde man få en rak strålbild.
ngn som har testat?
tänker på att få ett rakt strålknippe som man sprider senare mha en lins
limpan4all
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av limpan4all »
Utan linsen så sprider den 180 grader....
Och linsen är av silikon så den är bara att klippa bort om du vill prova.
Akta bondtrådarna bara.
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
svårt att tro att dylik kula glas/plast ovanpå chippet minskar spridningen?
sneaky
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av sneaky »
Det ligger stor tanke bakom de där kluttarna, de fungerar som en lins. Precis som på en "standard" 5mm LED där hela kroppen på lysdioden hjälper till att föra ljuset framåt. Jämför gärna en "vanlig" 5mm och en med en platt topp så ser du direkt skillnaden i spridning.
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av ghost_rider »
har fortfarande inte fått mina leds. :(
Vart kan man få tag på lämpligt expoxy som man kan bland med kylpasta?
LaRdA
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av LaRdA »
Spazze
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av Spazze »
svanted skrev:ang dessa p7 dioder...
Den här reflektorn kanske?
http://se.farnell.com/ledil/ca10715-boo ... dp/1817770
methuso
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av methuso »
Vet inte om du bor nära nån Alina-affär men det går ju att beställa annars.
http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&T2=ADHESIVE
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
Fick äntligen P7:orna idag.
Så det byggdes fort :)
Dock har ett litet frågetecken.
För att kontrollera ljusstyrkan använder jag PWM porten ifrån ett atmega 168. Drivaren lyssnar efter min PWM frekvens och ger ut önskad effekt efter PWM'en.
Men när jag startar upp allt eller nollställer microControllern så flickar ljuset, detta beror på att signalen (PWM) inte ligger på noll utan går upp till 0,5v. Hur löser jag detta på bästa sätt (bästa= minst batterislukande funktion)
[edit]
Om man rycker PWM sladden så lyser lampan på fullt, men när den är inkopplad o jag skickar '0' ifrån PWM dvs 0,005v så är den släckt
'drivarschema' http://daoriginal.da.funpic.de//data/Bu ... verter.pdf
Tänkte att man kunde kanske ha ett relä så slår på strömmen till drivaren först när micro controllern har startat upp?
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
en idé...
ingången på drivaren drar du ner till 0v mha ett motstånd på 10k.....
sen en diod typ 1N4148 från utgången på PWM och in på drivern....
då får du en triggspänning på 0.7V, så länge den ligger under den är ingång på drivaren 0V.
iofs sänker du maxnivån med 0.7 volt men det kanske räcker...
eller så kanske du kan öka drivspänningen in till drivern en aning.
är drivaren analog?...PDFen i länken är bara vit...?...
då borde du ha en liten konding mellan ingångn på drivaren och jord..
som laddas av PWM signalen och gör den analog.
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
hm ja det är ett alternativ.
Drivaren anpassar sig efter antalet leds, den gör så att spänningen alltid ligger på 2,8A.
Gissar på att drivaren är digital, men kan inte säga med 100% säkerhet.
Kom på en annan sak också.
Batteripaketet som skall driva mina tre p7:or kommmer att ligga runt 18v o 3Ah men 168:an vill bara ha ~5v för att drivas.
Att ta bort 13v o göra det till värme är jag inte så förtjust i. Vad är det bästa alternativet?
1. ha ett extra batteri inbakat i batteripaketet där volten ligger rätt till micro controllern
2. plocka ut lagom volt ifrån batteripaketet genom att 'tjuvkoppla' några celler, dock kommer cellerna att bli snebelastade men det är kanske inget som man märker?
3
blueint
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av blueint »
Använd en linjär regulator för MCU:n. Den tar för lite effekt för att det ska löna sig energimässigt med en switchad lösning. Annars räkna med 80% switcheffektivitet och 1 mA @ 5 V. Fler batterianslutningar komplicerar anslutningarna.
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
den drar iaf inte mer än 20mA så förlusten blir 13*0.02 = 0.26w, så en linjärregulator är inga problem, den blir knappt varm.
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
hm ok.
Till en början så blir 0,7v i trigg för mkt. Kan förstå att det blir svårt att hålla nollan för att sedan växla över till PWM.
Kan man inte sätta ett litet relä mellan mcu drivaren på PWM linan?
När kontrollern startas upp är reläet frånslaget vilket ger 0v, när allt har kommit igång så slår mcu till reläet o singalen blir hel ?
Skulle denna funka som regulator måntro http://www.electrokit.se/download/7805.pdf
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
hurdå för hög?
dioden kommer inte att påverka funktionen på pwm signalen på annat sätt än att maxnivån
kommer att stanna vid 4.3V eller 86% av maximal utspänning.
det kan man komma runt genom att öka drivspänningen 0.7 in till drivkretsen.
eller mha en transistor och några motstånd som höjer den till 5V igen...
för alla andra nivåer, 0 till 4.3V kommer pwm signalen att fungera helt linjärt.
mao, det blir en digital tröskelnivå som pulsen från pwm utgången måste över för att gå hög,
men spänningen efter reset på 0.5 når aldrig drivaren.
i klartext, efter dioden kommer ÄVEN spänningar från 0 till 0.7 volt(PWM värde) att existera.
en annan lösning är en schmitt trigger mellan pwm ut och drivkretsen = bökigare.
men vill du använda ett relä ist så varför inte...det kommer att dra mera ström än controllern,
men det funkar givetvis, plus att du behöver en drivkrets till relät.
ja 7805 är vanlig.
