Koppla in dimmer
johanbern
Koppla in dimmer
Inlägg av johanbern »
Hej
Ska koppla in en dimmer i äldre hyreshus.
Från väggen kommer tre sladdar; vit, brun & grå, Kopplad enligt följande till den gamla strömbrytaren; vit till "N", brun till "S" och grå till "en trekant med någon symbol inuti eller liknande?"
I den ny dimmern finns två kopplingar; "L & en pil upp" & "en pil ned bredvid en våg med pil igenom"
Hur ska jag koppla sladdarna till dimmern? & vad gör jag med den sladden som blir över?
Jättetacksam för svar! Helt okunnig :)
Tack på förhand!
Nerre
Re: Koppla in dimmer
Inlägg av Nerre »
Är du helt okunnig så får du formellt sett inte göra det där bytet.
Om det är en vanlig strömbrytare borde den inte ha mer än två sladdar.
johanbern
Jag är väll inte helt okunnig, brukar kunna läsa sig till lösningar på olika forum men nu gick jag bet. Ska tilläggas att det är två switchar på strömbrytaren.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Var försiktig med det där. Jag tycker inte att du ska göra det själv
eftersom du inte har nödig kännedom. Har du ingen som kan göra det åt dig och
visa hur och varför man gör si eller så? Så fixar du det själv nästa gång. :)
Eftersom det är två knappar på den gamla brytaren så är det förmodligen två
lampor kopplade till den. Det kan du inte ersätta med en dimmer, om du nu inte vill
dimma bägge lamporna med samma dimmer förstås. Gick det tända/släcka 2 lampor var för sig med
den gamla brytaren?
/ Tompa
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja det är då troligen en kronomkopplare, men då förstår jag inte riktigt märkningen på den... (Fast jag är å andra sidan inte elektriker).
Jag hade öppnat dosorna och kollat hur det är kopplat. Gissar att det är en kronomkopplare som går till ett lamputtag som alltså har två tändtrådar draget till sig, men lampan som är ansluten har kanske bara två stift och använder bara ena "kanalen" så att säga.
Och kan man inte lista ut hur man ska koppla genom att se hur det ser ut i dosorna så tycker jag att man ska överlåta kopplandet till nån annan. (Behöver inte vara en elektriker, men i alla fall nån som kan lite grundläggande ellära.)
johanbern
tompa74 skrev:Eftersom det är två knappar på den gamla brytaren så är det förmodligen två
den gamla brytaren?
/ Tompa
den ena knappen på brytaren verkar inte ha någon funktion. Borde det inte gå att utläsa vad sladdarna är genom att titta på symbolerna på kontakterna på den gamla brytaren?
Jag säger som de andra har sagt, sök hjälp av någon kunnig!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Bilder på hur det ser ut kanske inte löser allt men det gör sannolikt ingen skada heller...
Nerre
Inlägg av Nerre »
johanbern skrev:Borde det inte gå att utläsa vad sladdarna är genom att titta på symbolerna på kontakterna på den gamla brytaren?
Symbolerna på gamla grejer är antagligen inte standardiserade. Du vet ju heller inte om den som kopplat in förut har kopplat rätt. Det kan ju vara fel kopplat och då kan det gå riktigt illa om du kopplar in efter hur du TROR att det är kopplat.
johanbern
Jag ser mig besegrad av alla varningar och låter den gamla brytaren sitta kvar.
Tack för visat intresse!
