Garmin Nüvi cigarettuttag --> mini-USB
maha
Inlägg av maha »
Hejsan!
Är det någon som vet hur Garmins billaddarkabel för Nüvi-navigatorer med mini-USB fungerar? Använder man en annan än deras kabel så går navigatorn in i dataöverföringsläge så något speciellt är det ju med deras kabel, men vad? Det är frågan...
anlamotte
Re: Garmin Nüvi cigarettuttag --> mini-USB
Inlägg av anlamotte »
Det använder väl en 5polig usb kontakt.
http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
maha
Inlägg av maha »
Tackar! Detta var precis vad jag var ute efter!
maha
Inlägg av maha »
Ikväll tog jag mig tid att titta på det här. Det är inte en Garmin Nüvi det gäller utan en cykeldator, Garmin Edge 800 men jag hade mina funderingar att det kanske skulle fungera på samma sätt.
Problemet är att sätter man i en vanlig USB-kabel i den så går den i laddningsläge. Det är ju inte så skoj ifall man t.ex. skulle vilja använda den i bilen eller på en värstinglång cykeltur (jo jag cyklar mer än 15h ibland...).
Sidan du länkade till var bra men tyvärr fungerade det tydligen inte på samma sätt som med Garmin Nüvi. Men då jag testade med lite andra värden så började det hända saker.
Med 5,6 kohm mellan Pin X och Pin 4 så kom man in i ett serviceläge:
Och med t.ex. 47 kohm så fungerade laddningen:
Över 72 kohm så fungerade det inte.
Tycker det var jättekul att få det att fungera! Problemet är bara att hitta en USB-kabel med alla fem stift kopplade? Men det finns ju knappast i och med att det bara är fyra pinnar på USB-kontakten i datorn. Gissar att man är tvungen att köpa en egen mini-USB kontakt om man vill lösa det på ett snyggt sätt. För att testa detta slaktade jag en mini-USB kontakt för att ha möjlighet att koppla in mig på Pin X.
blueint
Inlägg av blueint »
wikipedia sägs detta som kanske kan ge en ledtråd:
"As of June 14, 2007, all new mobile phones applying for a license in China are required to use the USB port as a power port. This was the first standard to use the convention of shorting D+ and D-.
On February 17, 2009, the GSM Association announced that they had agreed on a standard charger for mobile phones. The standard connector to be adopted by 17 manufacturers including Nokia, Motorola and Samsung is to be the micro-USB connector. .... The basis of the GSMA's Universal Charger Solution (UCS) is the technical recommendation from OMTP and the USB-IF battery charging standard.
