2*20w steg, tips och förslag
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 2*20w steg, tips och förslag
Det finns en stackare på HiFi-forum som dels försöker bygga allehanda ljudmojänger, dels försöker modda men inget får han att fungera. Bland annat försökte han sig på ett "luftbygge" av en gainClone och misslyckades.
Låt dock detta inte avskräcka, men tänk efter ett par gånger innan du gör en ny lödning, kolla schemat extramycket, och gå igenom allt minst två gånger innan du slår på spänningen.
- HUGGBÄVERN
Du kan nog lära lite av den här tråden: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... hichpage=1
soundbrigade skrev:Chipamp är en monster-OP, alltså, i princip, en operationsförstärkare med hög uteffekt.
Varianterna är som sagt, chipamp, ofta benämnd Gain-clone (Googla!), switchad förstärkare (klass D), vanliga analoga transistorförstärkare i olika klasser; 20W är inte så svårt, och slutligen om du vill sikta lite högre, en rörförstärkare. Den senare kan du åstadkomma med billiga rör som 6L6, EL34 eller parallellkopplade EL84 (eller kanske 6AQ5).
Ska du gå på det senare alternativet av ren nyfikenhet kan jag tipsa var du hittar billiga komponenter.
skulle gärna vilja veta vart
- HUGGBÄVERN
Jag ska plocka fram en länk till någon av mina trådar på andra frum där jag tar upp detta. Annars hittar du rör (och andra komponenter) i Sverige, kolla Radiomuséet i Göteborg t ex.
Transformatorer köper du från Tyskland (http://www.fragjanzuerst.com/eindex.htm) och England (http://livinginthepast-audioweb.co.uk/valveaudio.html) men mycket kan du få hem från HongKong med.
Återkommer!
Återkommer!
- HUGGBÄVERN
Känner mig sjuk, eländig och totalt disillusionerad. Jag borde kanske sammanställa en lista på komponenter; rör, trafar och slikt jag kan bli av med. Bland annat har jag en hel del nätttrafar som kan användas till olika pryttlar.
vad ska man använda för trafo när man ska bygga http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAm ... esAmp.html ?????
en 160VA 2*24 borde väl räcka va??!!??
- HUGGBÄVERN
- PHermansson
- EF Sponsor
På Nationals hemsida om LM3886 står:
# 68W cont. avg. output power into 4 at VCC = ±28V
# 38W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±28V
# 50W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±35V
Alltså är det säkrast att lägga sig på ±28V. Likriktning och glättning gör att spänningen från en transformator blir ungefär U x 1.414 - 1,4. Alltså blir en transformator på 2x21 volt bra.
±24 volt som den du har ger cirka ±32,5 volt. Det funkar, men risk för överbelastning med 4-ohms högtalare (om jag fattat rätt
Har för mig jag har en 2x24V i min, tror den ger 3-4A. 160/(2x24) = 3,3A, borde bli rätt bra alltså!
- HUGGBÄVERN
vart ansluter man trafon i projektet som jag posta om igår???
- PHermansson
- EF Sponsor
På V+ och V- i första bilden. Men naturligtvis ska spänningen likriktas och glättas först, koppla tex som i http://sound.westhost.com/project04.htm.
