Lysdioder i elsystemet på en hoj
- 13th.Marine
- EF Sponsor
bytte ut blinkers, bakjus och bromsljus på hojjen mot dioder.. detta funkade bra 4km sen dog de allihopa... misstänker starkt att det blir mer än 12V ut i elsystemet...
behöver göra om det igen så nu får jag ha en mer hållbar lösning...
tänkte lite på en 12V regulator men de behöver ju 3v "överspänning"
vad har folk för tips i såna hära fall?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
seriekoppla färre dioder och koppla en LM317 som konstantströmsgenerator, oki, du loosar 4,25V med hittar ingen billigare lösning på konstantströmsgenrator om du inte vill bygga diskret - vilket iofs inte är så knepigt heller och kräver mindre spänningsfall. Hur som helst så skulle jag iaf se till att koppla dioderna med en strömgenerator av något slag.
- EagleSpirit
En variant är att höja spänningen först och sen gå ner på 12 igen men det är lite dyrt eftersom det är relativt höga strömmar.
En annan variant skulle kanske vara att sätta dig en 8V regulator istället? Iofs måste du hitta rätt kablar som endast går till de grejjer som ska ha lysdioder, men det kanske går? Vissa delar på hojjen måste nog ha över ca 12V. Dvs, 8V är för lågt.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- EagleSpirit
Varför inte Zenerdiod? Håller inspänning tills den når värdet på zenerdioden. Lägg till en serietransistor så är problemet med strömförbrukning löst. Detta kräver dock en likriktare..
när jag tänker efter ritade jag ett schema för nått år sen till en som skulle göra ungefär samma sak vill jag minnas... ska se om jag kan hitta schemat..
edit:
motståndet behöver vara på minst 1W.
edit:
En enkel konstantström-generator baserad på NPN-transistor och LED
(+)--------[R1]---[Bas]----|>|---(GND)
(+)-----[Några Lysdioder]----[Kollektor]
[Emitter]--[R2]--(GND)
Dioden i övre raden är en lysdiod, den används ist.f. zener p.g.a. lägre spänningsfall.
Vr2 = Vled-0,65
I-lysdider = Ik = Vr2/R2
Fritzell>> Lysdioder skall matas med konstant ström
Vr2 = Vled-0,65
Jao.. problemet med att ha så pass hög spänning på zenern är att lysdioderna inte tänds förrän man varvar motorn så man får 8V ut =/ Man skulle kunna ha lite högre spänning typ 2.4V eller nått och koppla lysdioderna parallellt så kan man få det att lysa även när man håller lågt varvtal. Sen när man varvar upp hålls spänningen kvar så det lyser med samma ström..
Förutsatt att man inte har fler lysdioder än vad lägsta tillgängliga spänning kan mata fungerar min krets.
Lysdioden som genererar konstant spänning (eller en 2v2 zener) har låg spänning så regleringen fungerar oavsett varvtal.
Mina Ascii-graphics kanske är svårlästa, men det är i princip din krets fast ett motstånd där du tar ut spänningen skapar en konstant ström mellan emitter och jord.
Lysdioderna sitter mellan + och kollektor.
Då basströmmen kan försummas får vi: Iled = Ikollektor = Iemitter
- EagleSpirit
- Schnegelwerfer
